Währung und Sprachauswahl entfernen
Die Sprach- und Währungsauswahl soll entfernt werden, oben rechts in der Ansicht. Gelingt das über die Adminoberfläche oder muss es in der index.tpl auskommentiert werden? Der Versuch die Container Währung und Language auszukommentieren ist mir bisher leider nicht geglückt.
Hallo, sobald nur noch eine Sprache/Währung vorhanden ist werden diese Auswahmöglichkeiten nicht mehr angezeigt. Also im Backend unter „Einstellungen->Grundeinstellungen->System/Basis-Konfiguration->Subshops“ bei „auswählbare Währungen“ bzw. „Auswählbare Sprachen“ nur jeweils eins anhaken. Andernfalls kannst du noch einfach in der index.tpl den Container ausblenden durch [code]
ändern in
[/code] Grüße Thomas
[quote=„TSchenk“]Hallo, sobald nur noch eine Sprache/Währung vorhanden ist werden diese Auswahmöglichkeiten nicht mehr angezeigt. Also im Backend unter „Einstellungen->Grundeinstellungen->System/Basis-Konfiguration->Subshops“ bei „auswählbare Währungen“ bzw. „Auswählbare Sprachen“ nur jeweils eins anhaken. Andernfalls kannst du noch einfach in der index.tpl den Container ausblenden durch [code]
ändern in
[/code] Grüße Thomas[/quote] Hallo Thomas, die Code-Änderung war`s! Danke. Grüße aus Berlin Michael
Klappt auch ohne Code-Änderung wie oben beschrieben. Zusätzlich müssen die sprachenspezifischen Subshops gelöscht werden.
Hallo. das passt irgendwie hier rein. Kann man diese Pfeile (die eckigen Klammern nach unten zum Aufklappen) der Optionen irgendwie wegbekommen?
Beste Grüße Ron
