Hi Freunde, leider komme ich nicht weiter bzw. finde den Fehler nicht im W3C Validator… Vielleicht kann mir hier jemand helfen, der das selbe Problem nach dem Update hatte. Sorry, I am unable to validate this document because on line 1223 it contained one or more bytes that I cannot interpret as utf-8 (in other words, the bytes found are not valid values in the specified Character Encoding). Please check both the content of the file and the character encoding indication. The error was: utf8 “\xFC” does not map to Unicode hier ein link zur Fehleranzeige http://validator.w3.org/check?uri=http% … 2Fservices
Hallo, du hast du irgendeine Anpassung bzw. fehlerhafte Zeichen drin. Die Meldung weißt ja auf Zeile 1223 hin. Dort steht bei dir: +",menubar=0" // Men� Ich gehe davon aus, dass es nur an dem fehlerhaften Zeichen liegt. Da kommen noch einige. Wenn die angepasst werden sollte die Erfassung/Prüfung wieder klappen. Sebastian
vielen herzlichen Dank für die Schnelle Antwort… Woher kommen diese ungültigen Zeichen nach dem Update? Vorher gab es keine ungültigen Zeichen bzw. sind alle korrigiert worden… Genauso sind die vielen CSS Fehler die man nach jedem Update korrigieren muss (!) Wann wird das denn endlich gebugfixt?
Hallo, das mit dem CSS liegt bei uns der Entwicklung. Denke das kommt mit dem nächsten Update rein, kann das aus dem Kopf aber gerade nicht mit Sicherheit sagen. Deine Sonderzeichen kann ich nicht zuordnen. Das scheint was individuelles zu sein. Das kommt auf jeden Fall nicht aus dem Standard. Ich kenne da auch kein Plugin, was das einbindet. Da geht es ja um eine “Größentabelle”. Man kann dort also auch einfach die ganzen Kommentare entfernen Sebastian
