ich will in einem Plugin eine kleine Anpassung am Template vornehmen. Bei einem Theme leitet man ja ein Child-Theme ab, macht die Änderungen dann in diesem und wählt dieses dann auch als aktives Theme.
Wie funktioniert das Ganze bei einem Plugin? Gibt es dazu eine ausführliche Anleitung?
Anstatt @Storefront den Namen (Order auf Server) des Plugins, bspw. @TollesPlugin
Dann kommt es noch auf die Reihenfolge an, ob erst Theme und dann Plugins geladen werden. Im Standard ist das so. Theoretisch kann man die Reihenfolge aber ändern. Darauf muss man auch achten.
Nehmen wir an ich habe folgende Verzeichnisstruktur:
TollesPlugin/src/Resources/views/storefront/index.twig
Ich möchte jetzt in der index.twig einen Templateblock löschen. Ist es richtig, dass ich jetzt im Plugin-Verzeichnis einen neuen Ordner mit der Original Struktur zur index.twig anlege, sprich:
ChildVonTollesPlugin/src/Resources/views/storefront/index.twig
und in dieser Datei mit {% sw_extends ‚@TollesPlugin/src/Resources/views/storefront/index.twig‘ %} ableite?
Im nächsten Schritt würde ich den Code aus der Original-Datei hineinkopieren und nur den Templateblock weglassen. Ist das richtig, um mein Vorhaben umzusetzen?
Muss man dieses „Child-Plugin“ dann auch im Nachgang aktivieren statt des Eltern-Plugins so wie es bei Themes der Fall ist?
Wirklich löschen kann man nur, wenn man nicht erweitert, sondern überschreibt. Sprich sw_extends müsste zu Beginn weggelassen werden.
Du möchtest aber sicherlich nur einen Block überschreiben. Dafür kopierst du den Block
{% block block_name %}
und ersetzt oder lässt den Inhalt leer
{% endblock %}
Dein extend Pfad oben sieht auf den ersten Blich nicht korrekt aus. Du musst lediglich das @Storefront ersetzen und dann mit storefront weiter machen, wie im Original auch.
