Liebe User, wir planen gerade unsere neue Webseite mit Shopware. Bevor wir Shopware nehmen, brauchen wir eine Antwort. Meine Frage wäre folgendes. Wir haben im Shop 5 Kategorien (z.B. Sport, Tatoo, Schrift usw)-. Gibt es die Möglichkeit, auf jeden Kategorie ein Template zuzuweisen? Es geht nicht um Subshop! Sondern, dass man pro Kategorie ein anderes Template zuweist, so dass z.B. der Hintergrund und die Farben sich ändern. Gibt es die Möglichkeit?? Braucht man dafür eine Erweiterung oder kann man es im Backend individuell definieren? LG
Hallo kenman, die Frage ist natürlich inwieweit sich die Templates unterscheiden. Soll es bloß im Bezug auf Hintergrund und Farbe sein oder eventuell auch in der kompletten Struktur? Falls ersteres, dann müsstest du den Umweg über eigene Kategorie-Listing Templates gehen, von dort aus dann den Smarty-Block im Header überschreiben, in welchem die jeweilige CSS geladen wird und durch eine angepasste CSS Datei ersetzen. Das ist allerdings relativ aufwendig und zudem nicht die sauberste Lösung. Wenn zusätzlich intensivere Anpassungen je Template benötigt werden, dann muss dafür ein Plugin her welches dir in den Kategorieeinstellungen dann erlauben könnte, das jeweilige Template zu setzen. Solltest du da Interesse haben, erstellen wir dir gerne ein individuelles Angebot. dasistweb GmbH - Shopware Solution Partner Beste Grüße!
Ich hätte denselben need. Gibt es hierzu schon ein Plugin oder eine Lösung das man in Shopware 5 pro Kategorie ein völlig unterschiedliches Template angegeben kann?
Hallo liebe Community, auch wir wünschen uns pro Hauptkategorie ein anderes Template. Im Speziellen geht es um den Header. Die Kategorieansicht selbst ist ja zu ändern. Kennt hier jemand ein existierendes Plugin oder möglicherweise einen Workaround? Vielen Dank, M. Satler
