Versandkostenfrei ab XX Euro unterschiedlich je Kategerie?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit je Kategorie zu hinterlegen, ab wenn diese Versandkostenfrei ist? Pauschal für alle ist ja kein Problem, aber uns geht es darum zu sagen, dass Kategorie A ab 25 Euro VK-frei ist, Kategorie B erst ab 50 Euro VK-frei. Und der Rest halt ab 250 Euro. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke
Hi, ja Du kannst dafür ja mehrere Versandarten einrichten. In den Versandkosteneinstellungen selber kannst Du ja auch Kategorien sperren. Dafür gibt es extra einen Reiter in den Einstellungen. Das Szenario würde dann ungefär wie folgt aus sehen: 1. Allgemeine Versandregel und hier die besagten 2 Kategorien sperren. 2. Versandregel für Kategorie A anlegen und alles außer Kategorie A sperren. 3. Versandregel für Kategorie B anlegen und alles außer Kategorie B sperren. Stefan
Habe das mal probiert. Funktioniert aber nur sehr sehr eingeschränkt: Wenn Kunde einen Artikel aus Kategorie A kauft und noch einen aus B, dann wird weder Versandregel A noch B angezeigt, sondern nur C (Selbstabholer). Eigentlich wäre es gut, wenn dann die höchsten Versandkosten einmalig berechnet werden. Also: Artikel A VK-frei, Artikel B mit VK = VK-Berechnung. Ich denke das sprengt das Shopwaresystem, oder?
Keiner eine Idee wie wir das Problem lösen oder umgehen können?
Du kannst eine Ausweichversandart anlegen. Diese beinhaltet dann einfach die hohen Versandkosten. Wenn dann Artikel aus A und B im Warenkorb sind, so greift die Ausweichversandart. Das lässt sich eigentlich sehr schnell so umsetzen und sollte dann den Fall ebenfalls abdecken.
Vielen Dank!!! Funktioniert einwandfrei.
