Versandkosten Beispiel
Hallo, eine Frage in die Runde. Wäre irgendjemand bereit, der die Versandkosten brauchbar gelöst hat, hier zu posten? Es kostet mich schön langsam den letzten Nerv, und alle Versuche laufen ins Bodenlose…
Wenn du dein exaktes Problem detailliert beschreibst, kann evtl. jemand helfen.
Gut.
Versandkosten sollen nach Gewicht berechnet werden. Rule habe ich so gelöst:
und bei Versand folgendes eingestellt:
Wenn ich jetzt einen Artikel mit 5000 kg in den Warenkorb lege, kommt als Versand 5,-, das wäre richtig. Wenn ich jetzt aber 3x einen Artikel mit 5000 kg in den Warenkorb lege, müsste eigentlich ja 7,- dabei herauskommen, tut es aber nicht, sondern bleibt bei 5,-.
Bitte von den Zahlen nicht irritieren lassen (das ist eine eigene Berechnung).
Welche SW Version hast du?
Bis 6.1.5 geht das nach Gewicht definitiv nicht. Gib es auf. Soll in 6.2 behoben worden sein!
Konnte das selbst nur noch nicht prüfen, weil im Moment durch Plugs ausgebremst, da diese noch nicht kompatibel sind
Ja ich bin bei v6.2.0 StableVersion (dann ist es anscheinend nicht behoben).
Vielleicht wäre es nett und sinnvoll, wenn von Shopware mal jemand dazu Stellung nimmt? Wenn es noch nicht geht, dann ist das wohl so, aber dann müsste man nicht so viel Zeit investieren und einige Diskussionen könnte man damit ersparen.
Also ich meine generell das Thema Versandkosten, nach Gewicht, nach Stück usw. usw.
Das Problem mit dem Gewicht und den Kommawerten bei der Eingabe wird mit 6.2.1 gefixt, die Änderungen sind soweit auch schon fertig und sollten zeitnah auch auf Github einsehbar sein.
Gibt es hier schon was Neues? Wann kommt 6.2.1?
Das Problem kann ich in der 6.2.0 nachvollziehen. Shopware nimmt wohl nur das Gewicht von 1 Artikel pro Position und nicht das Gesamtgewicht der Position. Das folgende fett hervorgehobene Stück behebt den Fehler. Ist der Fehler in der nächsten Shopware-Version gefixt?
Stephan
 Shopware\Core\Checkout\Cart\Delivery\Struct\DeliveryPositionCollection public function getWeight(): float { $weights = $this-\>getLineItems()-\>map(function (LineItem $deliverable) { if ($deliverable-\>getDeliveryInformation()) { return $deliverable-\>getDeliveryInformation()-\>getWeight() **\* $deliverable-\>getQuantity();** } return 0; });
[@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski “Moritz Naczenski”)‍
Habe heute 6.2.1 installiert, das mit den Versandkosten nach Gewicht funktioniert bei uns immer noch nicht… ?
@madnazz schrieb:
[@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski „Moritz Naczenski“)‍
https://issues.shopware.com/issues/NEXT-6922
Das Ticket meinte ich, dass ist da gelöst.
Dank für die Info, sind zurück auf 6.2 da ja das Update auf 6.2.1 zurück gezogen wurde…
Wird zeitnah eine 6.2.2 geben.
Die Versandkosten nach Gewicht - Thematik funktioniert bei mir nach kurzem Test grade in 6.2.2 immer noch nicht. Alle Eingaben unter 1 werden auf 1 korrigiert. Und der Sprung um 1 Kilo zwischen den Steps ist auch immer noch da. Keine Änderung zu bisher zu erkennen :frowning:
Könnt Ihr da nicht ggfs. ein HighPrio draus machen und das als einzigen Fix in einer 6.2.3 nachschieben? Genügend Foreneinträge und Tickets genau dazu sollten doch zeigen, dass hier schnellstens nachgebessert werden sollte. Die Möglichkeit, Versandkosten nach Gewicht einstellen zu können, ist in meinen Augen elementar wichtig.
Die Versandkosten nach Gewicht - Thematik funktioniert bei mir nach kurzem Test grade in 6.2.2 immer noch nicht. Alle Eingaben unter 1 werden auf 1 korrigiert. Und der Sprung um 1 Kilo zwischen den Steps ist auch immer noch da. Keine Änderung aktuell zu erkennen :frowning:
Zu dem Thema mit der Staffel gibt es ein anderes Ticket: https://issues.shopware.com/issues/NEXT-8903
Das was ich oben verlinkt habe, da ging es ja um die Berechnung des Gewichtes.
Sorry, wenn ich mich beim genauen Problem mit Versand nach Gewicht vertan habe, scheint also noch mehr Probleme zu geben als nur die Staffelung.
Sehe grade, dass das 8903er-Ticket im Tracker einen scheduled patch für 6.2.3 bekommen hat.
Hoffe, dann kann das Thema für viele endlich ad acta gelegt werden… :wink:
