Varianten mit leerer Option um alle Gruppen/Optionen anwählbar zu machen
Folgendes Problem, ein Artikel hat 2 Variantengruppen, Breite und Stärke.
In der Stärke 0,5 gibt es 100, 200 und 300mm Breiten, in der Stärke 1,0 gibt es 400, 500 und 600mm Breiten.
Durch den sofortigen Ajax Reload bzw. den Ausschluss von nicht kombinierbaren Varianten (1,0mm Stärke mit 200mm Breite) kommt man nie über die Standardauswahl (die im Backend getroffen wurde (Stärke 0,5mm)) hinaus in eine andere Stärke oder Breite 400mm aufwärts.
Gibt es hierfür eine Lösung? Bei ebay z. B. sind Varianten anfangs leer und man sieht alle Breiten und Stärken, nach der ersten Auswahl lädt das jeweils andere Selectfeld die möglichen Breiten oder Stärken nach - gibt es hierfür ein Plugin?
Welchen “Konfiguratortyp” für Varianten nutzt du denn momentan?
Ahhh vielen Dank! Hatte bis her immer Standard genutzt und auf diese Einstellung garnicht geachtet, die Einstellung “Auswahl” bringt das gewünschte Ergebnis :slight_smile:
Darauf wollte ich hinaus, perfekt. :wink:
