Varianten-Filter-Plugin: Shopware 5 fähig?
wir nutzen SW 5 und haben auch das aus SW 4 bekannte Varianten Filter Plugin installiert. Es wird zwar im Frontend angezeigt, filtert dann beispielsweise 6 Produkte heraus, zeigt aber dann beim Klicken auf ,6 Produkte anzeigen" alle Produkte an.
Daher meine Frage: Funzt das nicht mehr bei Shopware 5? Wie kann ich das Plugin dann am besten ersetzen?
Danke und viele Grüße!
Hat niemand eine Idee?
In SW5 ist zumindest ein Filter integriert, der auch Eigenschaften filtert.
Du meinst aber schon den? Der wird wohl nicht mehr offiziell im Store gepflegt.
GitHub - shopwareLabs/SwagVariantFilter
immer noch aktuell: Wie kann man nach den Varianten filtern?
Hat doch sonic geschrieben. Mit dem Plugin SwagVariantFilter aus den ShopwareLabs
Den SwagVariantFilter gibts doch nicht mehr im Community Store ?!
derkosta hat doch oben geschschieben
und sonic hatte den Link dazu reingestellt
https://github.com/shopwareLabs/SwagVariantFilter
reichen die Informationen nicht?
Uwe
Funktioniert leider nicht, es kommt folgende Meldung ,Uploaded zip archive contains no plugin namespace directory: Bootstrap.php".
Ich habe schon gegoogelt und gelesen, dass es helfen kann den gesamten Inhalt noch in einen Ordner namens Frontend zu packen und dann zu zippen, leider klappt es auch dann nicht.
Hat jemand einen Rat?
Das mit den Frontend-Ordner stimmt und für das nächste mal >  in der Bootstrap steht
class Shopware_Plugins_ Frontend _ SwagVariantFilter _Bootstrap extends Shopware_Components_Plugin_Bootstrap
das bedeutet Frontend / SwagVariantFilter / also das „- master“ muss du löschen.
Uwe
Danke Uwe für Deine Geduld.
Ich habe jetzt bei dem Ordnernamen das ,-master" gelöscht und nochmal gezippt und hochgeladen. Dann erscheint folgende Fehlermeldung ,Uploaded zip archive contains no plugin namespace directory: .DS_Store"
Was mache ich falsch?
*Puh* - ist schon ein paar Tage her  Undecided
Das Problem ist, dass das Archive nicht zum Pluginnamen passt.
Einmal das zip auspacken, im Unterverzeichnis glaube ich das „-master“ entfernen, und den Unterordner neu zippen - das musst Du mal testen.
Ich habe da auch zwei - drei mal ausprobieren müssen - aber das „-master“ muss weg.
Edit: Du lannst auch den ersten Unterordner umbenenen ohne „-master“ und den nach „/shopware/engine/Shopware/Plugins/Local/Frontend/“ manuel hochladen.
Danke Dir. Nur wo finde ich noch ein „-master“? Habe alles durchforstet, aber leider nichts gefunden, wo ein -master steht?
gerade probiert und es klappt, was du nur hast, sende mir mal deine Mailadresse da sende ich dir die Zip.
Wenn ich das zip mit winrar auspacke, wird bei mir der Ordner “SwagVariantFilter-master” und darin noch mal ein Unterordner mit gleicher Bezeichnung angelegt. Keine Ahnung, wie Du auspackst - jedenfalls der Ordner der dann die Dateien enthält heisst “SwagVariantFilter-master” - den umbenennen nach “SwagVariantFilter” und zippen oder gleich direkt hochladen.
done
WOW, vielen Dank euch beiden für eure große Mühe und danke an Uwe für die ZIP-Datei. Wirklich klasse! Smile
Der Upload und die Installation haben funktioniert. Jetzt muss ich nur noch schauen, warum er bei jeder Variante genau 28 Produkte anzeigt und nicht wirklich korrekt filtert, aber da schaue ich jetzt erstmal.
Danke euch vielmals!
[Offtopic]
Wenn ich nochmal hier hochscrolle, hätte ich mir ja alles sparen können - hatte Uwe ja schon beantwortet  Wink  Thumb-Up
Gleich mehrfach zeitlich überschnitten *doppel-infos*  Undecided
Ich glaube, das gleiche „Problem“ hatte ich auch mit dem PIWIK-Plugin
Frage: Wie sieht denn ein Archive für ein Backend-Plugin aus, wenn der Pfad beim auszippen nach „Frontend“ geht - oder geht das dann schon beim auspacken nach der Klasse in der Bootstrap?
Ich habe das Problem, dass beim Varianten-Filter immer 28 Produkte gefiltert werden, egal nach welcher Variante ich auswähle. Wisst ihr zufällig woran das liegen kann?
@sonic schrieb:
[Offtopic]
Hatte ich oben schon erwähnt.
also wenn in der Bootstrap „class Shopware_Plugins_ Backend _ XYZ _Bootstrap extends Shopware_Components_Plugin_Bootstrap“ steht, ist der Ordner " Backend / XYZ /"
so muss dann die Ordner-Struktur in der Zip sein
Uwe
