Hi - … ein Phänomen?? Ich habe hier ein Freitextfeld mit Durchmesser - das wird auch korrekt mit 16 mm ausgegeben. Aber nur beim “Hauptartikel”, bei den Varianten des Artikels steht dann aber in der Ausgabe des Freitextfelds nicht 16 mm, sondern 166 mm in den generierten Varianten? Wo kommt die zusätzliche Zahl her? Hab die Varianten auch schon neu generieren lassen, wieder das gleiche. Jemand eine Idee? Danke!
Edit - Hab den Artikel nochmal neu angelegt, jetzt stimmt alles. Also erledigt, wobei ich nicht weiß wo die zusätzliche Zahl herkommt?
