ist es möglich Varianten so zu importieren dass man ihnen ein Bild zuordnen kann?
Ich nehme an das dafür das Feld configSetType verwendet werden kann.
Wenn ja welcher Wert muss dort eingetragen werden?
Vielen Dank im Vorraus,
Moritz Bust
Moritz Bust
Ich schließe mich mal der Frage an …
Habe mir bereits einen kompletten Export gezogen um zu schauen, wie die vorhandenen Daten aussehen. Dort steht dann im Feld “configSetType” als Wert eine “2”. Wenn ich das Feld beim Import der Varianten dann jedoch mit “2” befülle, wird trotzdem “Standard” als Wert bei der At des Konfigurators angezeigt.
Daher auch meinerseits die Frage: Welchen Wert muss man in der Spalte “configSetType” angeben, um die Variantendarstellung auf “Bild” zu ändern?
Besten Dank im Voraus!
Hallo, haben die gleiche Frage wie koffermarkt, gibts dafür eine Lösung?
Danke & Gruß
Ich stand eben vor einem ähnlichen Problem. Vielleicht hilft es anderen Usern.
Bei mir war in der Datenbank in der Tabelle s_article_configurator_sets bereits ein SET für einen Artikel gespeichert den ich vorher gelöscht habe.
Dieser Datensatz wird nicht überschrieben sondern übernommen. Deshalb wurden bei meinem Import die Werte für configSetType ignoriert.
Geholfen hat nur das Löschen dieser bereits vorhandenen Datensätze.
Grüße,
Danny
