hallo! beim link auf einen artikel wird zwar bei klick das richtige produkt geladen, jedoch ist die url nicht passend zum produkt… sprich: {$sArticle.linkDetails|rewrite:$sArticle.articleName} liefert falsches ergebnis… bitte um eure hilfe, SEO sonst putt… danke!
Mehr Informationen bitte - wo hast du diesen Smarty-Code konkret eingebaut, welche URL wäre korrekt, welche trägt er in den Href ein und wo kann man sich das ansehen?
hallo! direkt unter http://www.jareos.com/ das hauptmenü oben (oder links) bei den meisten links ist der pfad inkorrekt, link führt aber zu richtiger seite… sprich: HÄ? ich verstehs nicht. bitte um kurze info! danke!
Da ist nur der Cache nicht aktuell! Die kannst das Feld „Datum des letzten Updates:“ unter „Grundeinstellungen / Module / SEO“ einmal leeren und abspeichern. Im Anschluss den Cache leeren. Dann werden alle URLs geprüft und ggf. neu in die Datenbank geschrieben, sollte sich die Bezeichnung geändert haben. Da müssen also die Kategorie/Artikel neu importiert/angelegt worden sein, ohne das der Cache geleert wurde. So lange sind dann natürlich noch andere URLs in der Datenbank. Hinweis: Die Zuordnung zur Kategorie/Artikel erfolgt über die interne ID. Evtl. hat diese ID dann vorher schon zu einem anderen Artikel gehört.
