Url wird falsch dargestellt
Hallo, ich habe eine Frage zur Darstellung der URL. Bei mir wird sie immer wieder falsch dargestellt. So habe ich gestern einen neuen Artikel angelegt und heute zeigt mir der Shop die URL so: http://www.malennachzahlen-hit.de/detai … Article/79 Dies ist bei alles gestern so angelegten Artikeln so. Hat jemand dazu eine Idee? Danke und viele Grüße Mylene
Hallo Mylene, das ist auch völlig korrekt. Wenn neue Artikel angelegt werden besitzen diese noch keine SEO-URL. Diese wird erst nach Leerung des SEO-Caches oder automatisch dann nach Ablauf der Cache-Intervalls erzeugt. Dein Beispiel hat z.B. jetzt eine SEO URL http://wiki.shopware.de/SEO-Router-Eins … l_912.html Sebastian
Hallo Sebastian, ah okay, vielen Dank für die schnelle Antwort. Noch eine kurze Frage zu der URL Die Zahl (hier z.B. 79) ./neuheiten/79/bildtitel… wird immer in der URL dargestellt? Viele Grüße Mylene
Hallo, ja. Das ist im Standard in dem Template drin, damit immer eine eindeutige URL gewährleistet wird. Ansosnten könnte es vorkommen, wenn Artikel den selben Namen tragen, dass nur eine URL erzeugt werden kann und der andere Artikel nie eine SEO-URL bekommt. Das kannst du aber natürlich ändern im Backend und die ID z.B. entfernen. Das ist im genannten Artikel auch näher erklärt Sebastian
Hallo Sebastian, wir haben aktuell seit ein paar Wochen! ein vergleichbares Problem. Für einen bestimmten Artikel wird trotz leeren des SEO-Cache, Neuaufbau des SEO-Index sowie dem Editieren des Artikels kein “lesbarer” SEO-Link generiert. Wir setzen Shopware 4.2.1 (CE) ein. Konkret geht es um die folgende URL: http://www.inkoss.de/detail/index/sArticle/494 Gibt es hier eine Möglichkeit, das Setzen des SEO-Links zu erzwingen? Die Grundeinstellungen für die SEO-Links sind ansonsten Standard. Danke für Tipps und Hinweise! Rafael Kutscha
Hi, guckst Du hier: sonstiges-f58/keine-seo-url-bei-manchen-kategorien-t19517.html Ist gleich mit Artikeln, falls es diese schon mal gab.
