habe 2 version ausgelassen und möchte jetzt von 4.0.5 auf 4.0.8 updaten. ich muß jetzt aber nicht x.0.6 und x.0.7 vorher per hand einspielen, oder?
Hallo jokas, du musst jedes Update einzeln einspielen. Ein kumulatives ist aktuell technisch nicht möglich. Du musst also von 4.0.5 -> 4.0.6 -> 4.0.7 -> 4.0.8 updaten. Die Pakete findest du hier. Du kannst deinen Shop in den Wartungsmodus setzten, dann per FTP der Reihe die Updates auf deinen Server kopieren und dann der Reihe nach die SQL Queries ausführen. Shopcache leeren, Wartungsmodus deaktivieren und dein Shop sollte wieder laufen. Falls nicht, dann kannst du noch die Proxys (engine/Shopware/Proxies/) und Attribute Models (engine/Shopware/Models/Attribute/) einmal entfernen. Grüße aus dem Münsterland Patrick Schücker
Wie wird das dann mit Upgrade aud 4.1 funktionieren. Auch stufenweise? Danke Gerd
Hallo, das Update auf 4.1 wird etwas anders funktionieren. Nach dem Upload muss ein Updatescript gestartet werden. Dieses führt dann auch die Änderungen in der Datenbank durch. Gruß Patrick Schücker
macht es sinn mit meinem 4.0.5 update zu warten bis ich auf 4.1 gehe, damit ich alles in einem rutsch mache?
Hallo, die Finale Version von 4.1 wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Für das Update auf die 4.1 muss das System aber erst auf 4.0.8 gebracht werden. Es müssen also auch dafür alle Updateschritte durchgeführt werden. Es kann somit der Shop ruhig jetzt schon auf 4.0.8 gebracht werden. Grüße aus dem Münsterland Patrick Schücker
