Update auf 5.5.3 Fehlermeldung
Hallo
ich bekomme im Frontend einen 500er. Im PHP Error.log steht:
[05-Nov-2018 12:33:39 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘country.allow_shipping’ in ‘field list’ in shopware-5.5.2/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php:847
Cache mehrfach gelöscht, keine Änderungen. Backend funktioniert
Hat jemand eine Idee?
grüße
kleiner Nachtrag: Der Fehler kommt mittlerweile nur noch wenn ich in den Warenkorb will
Du hast die Migrations anscheind nicht laufen lassen, die beim Web Updater oder in der CLI passieren. Hast du dein Update manuell gemacht?
das Update habe ich manuell gemacht ja. Wie kann ich denn nachträglich auf der CLI die Migration anstoßen? Danke im voraus
php bin/console sw:migrations:migrate
Der Befehl wendet fehlende Migrationen an.
Danke das hat geholfen!
habe das gleiche Problem allerdings habe ich nicht auf 5.3.3. geupdated sondern bin direkt mit einem Download von 5.3.3 gestartet… Wenn ich in den Checkout wechsle, kommt der Fehler.
Hab versucht auch den Consolenbefehl auszuführen, aber hab wohl keine Grundlage dafür:
DirectoryIterator::__construct(/xx/xx/shopware/_sql/migrations): failed to open dir: No such file or directory
