Hallo Habe eine erstes Plug In heruntergeladen, mit dem Erfolg, das ich den PlugIn Manager nicht mehr öffnen kann: SyntaxError: Unexpected token < at http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … 22:21:5361 at Object.Ext.globalEval (http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … 22:21:5369) at Ext.Ajax.request.success (http://test.aquariumshop.ch/backend/bas … 4228:477:5) at Object.Ext.apply.callback (http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … 2:21:67496) at Ext.define.onComplete (http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … :21:422670) at Ext.define.onStateChange (http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … :21:422314) at XMLHttpRequest. (http://test.aquariumshop.ch/engine/Libr … 2:21:17406)
Niemand eine Idee?
Hi, in der Regel tritt im Hintergrund eine Fehlermeldung auf, die die Server-Antwort für die Javascript-Applikation “unlesbar” macht. Wenn du den Firebug öffnest, solltest du einen PHP-Fehler sehen, der Aufschluss über die genaue Ursache gibt. Mit besten Grüßen, Daniel
Firebug meint: Fatal error : The file /var/—/---/—/test.aquariumshop.ch/engine/Shopware/Plugins/Community /Frontend/TarkkaPaymentPostFinance/Bootstrap.php cannot be decoded by this version of the ionCube Loader. If you are the administrator of this site then please install the latest version of the ionCube Loader. in Unknown on line 0
Wir haben den neuesten, villeicht zu Neu für Tarkka? Wie kriege ich das jetzt wieder zum laufen?
Fehler gefunden-mein Fehler
