Umzug des Shops auf einen neuen Server und eine neue Domain
Hallo Shopware Team und Community,
ich habe mich schon rumgegoogelt und eigentlich scheint es recht einfach zu sein alles umzuziehen, nur das 99% aller Anleitungen für Shopware 4 geschrieben sind und nicht Shopware 5 und dann meistens 1-2 Steps nicht möglich sind weil sie nicht mehr existieren.
Daher meine Frage: Gibt es eine gute Step by Step Anleitung wie man einen kompletten Shop umzieht? Bei uns ändert sich leider tatsächlich alles:
  • Umzug von Hetzner Rootserver auf 1&1 Performance S
  • Umzug von Domain A auf Domain B
Der Shop soll dann künftig auch unter Domain B laufen. Domain A soll am schluss als Weiterleitung dienen.
Danke LG Klaus Parzinger
bei uns macht das immer der Hoster. Wir kriegen das gar nicht mit, was der im Hintergrund macht. Dauert aber immer mehr als 10 Stunden bis das durch ist.
Unser Hoster kopiert die Daten des alten Servers auf den Neuen.
Nur wie das mit 2 Domains gleichzeitig mit einem Shopware System ist weiss ich leider nicht. Domains muss man dann umschreiben lassen?
Ich würde gleich mal bei deinem Hoster selber anfragen.
Matthias
Hi, ich bin der Hoster :slight_smile: im Prinzip. Mir gehören beide Webspaces nur das der eine abgeschaltet wird und durch den neuen ersetzt wird :slight_smile:
Nur ist das mein einziger Kunde mit Shopware System und meine erste Erfahrung mit Shopware. Die anderen 20 Kundenwebsites habe ich einfach umgezogen.
Dateisystem kopieren, DB kopieren, DB-Zugang in der config.php anpassen, Shopurl in den Grundeinstellungen ändern, Plugin-Lizenzen auf die neue Domain umschreiben lassen
Bei der Domain musst du halt beachten, dass die Plugins und evtl. Professional-Lizenz o.ä. auf die Domain registriert sind und immer nur für eine Domain laufen. Die musst du in Absprache mit Shopware umschreiben lassen. Ansonsten ist es wirklich nur Dateien und DB kopieren und 2 kleine Config-Änderungen. (DB in config.php und ShopUrl in den Grundeinstellungen)
Und Cache leeren hinterher nicht vergessen! Smile
www.timmehosting.de
