Umstellung auf https - Problem mit Filter-URLs
Wir haben vor 2 Tagen auf https umgestellt und haben ein kleines Problem mit der Weiterleitung bestimmter Filter-URLs, die der Googlebot crawlen möchte, die er vor der Umstellung bereits gecrawlt hatte. In den Serverlogs habe ich folgende Einträge gefunden: p=1&f=17432%257C12484%257C20664%257C19525%257C21723%257C44%257C112 Das Pipezeichen | zwischen den Filter-IDs wird falsch kodiert: %257C1 Dadurch haben wir viele Fehlermeldungen 503. Gibt es eine Möglichkeit, diese Aufrufe abzufangen?
Hi simplybecause,
wir haben auch gerade auf https umgestellt und bei uns ist es so, dass die Filter nicht mehr funktionieren. Wenn ich also einen Filter einstelle, dann sucht findet er keine Produkte, er lädt sich tot. Ist dieses Problem auch bei euch aufgetreten?
Schöne Grüße,
Björn
Hi Björn,
die Filter ansich haben korrekt funktioniert.
Hast Du den Cache mal komplett geleert?
Hi simplybecause,
ich poste jetzt einfach mal die Seite um die es sich handelt:
Es scheint wohl daran zu liegen, dass beim Filter-Request Mixed Content, also Daten über “http” abgerufen werden. Zumindest sagt das mein Chrome. Wo kann ich das denn aussetellen? Muss ich in der htaccess was umstellen? Soll ich die hier mal posten oder liegt es an was anderem?
Bei der normalen Suche erhalte ich keine Mixed Conten Fehlermeldung. Komisch.
Schöne Grüße,
Björn
Puh, gelöst. Anfänger Fehler. Ich habe vergessen bzw. ich wusste nicht, dass man in den Shopeinstellungen -> Shops SSL aktivieren muss!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hmm, scheint aber nach wie vor nicht korrekt zu funktionieren.
Hast Du bei den SSL-Einstellungen unter “Shopeinstellungen” > “Shops” beide Optionen aktiviert: “SSL verwenden” & “Überall SSL verwenden” ?
Bei den Routereinstellungen solltest Du die Einstellung “Canonical immer mit http” auf Nein stellen.
Hast Du anschliessenden den kompletten Cache geleert?
Die Links zu den Artikeln auf der Startseite oder auch den Kategorien werden nicht mit https… angezeigt sondern nur weitergeleitet auf https.
Den EIntrag in der htacces zwecks Weitereitung hast Du scheinvbar korrekt gemacht. :wink:
Ah, jetzt geht’s. :wink:
War gerade schon am Schreiben.
Ja, habe beides aktiviert und jetzt gerade erst den Cache noch mal geleert und wieder aufgewärmt :slight_smile:
Hatte gerade auch noch mal einen Schreck, weil der Warenkorb mir wieder Mixed Content angezeigt hatte.
Vielen Dank fürs aufpassen! Top!
Wenn du Lust hast, darfst du natürlich auch gleich mal einen Wein bestellen :wink:
Danke, hab ich auch so gern gemacht. :wink:
