Umleitung nach SSL Aktivierung?
Hallo zusammen, weiß jemand, ob ich nach der Aktivierung von SSL bei Shopware noch eine Umleitung von http auf https in die htaccess einrichten muss, oder wird das vom Shop automatisch erledigt? Und wenn ich eine Umleitung einrichten müsste, wie genau würde der Code dann lauten? Weiß da jemand etwas genaues? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Gruß Christian aus dem schönen Lippe/Weserbergland
Hallo Christian, wenn du nur die sensiblen Stellen per SSL schützen möchtest braucht du in der htaccess nichts verändern. Wie es aussieht wenn der ganze Shop mit SSL verschlüssest wird kann ich dir leider nicht sagen, aber wenn der Shop noch nicht produktiv ist einfach mal versuchen was passiert wenn du “Überall SSL verwenden” setzt. Ins Backend kommst du auf jeden Fall um es wieder zu deaktivieren.
Danke erst einmal für die Antwort. Ich möchte komplett alles aus SSL haben. Habe ich bei meinem Vorgängershop auf Gambio-Basis auch und möchte das nun mit dem Shopware Shop auch machen. Darum die Frage, ob ich beim Shopware Shop etwas mit der htaccess machen muss oder nicht.
Ich habe es mal für dich ausprobiert. Bei Grundeinstellung => Shopeinstellung => Shops => auf deinen Shop und den Haken bei “SSL verwenden” und “Überall SSL verwenden” und der Shop wird automatisch auf SSL umgeleitet. Kein Eintrag in der htaccess nötig. b[/b] So ganz scheint es doch nicht zu funktionieren, Die Internen Links im Shop sind zwar auf https:// umgestellt doch will man die Seite über htpp:// erreichen gibt es bei mir eine Fehlermeldung. Da fehlt dann doch was in der htaccess
…also doch eine Umleitung von http auf https notwendig… Okay, danke Uwe. Wäre nur interessant zu wissen, wie der Code dann richtig lautet, da habe ich schon verschiedene Meinungen zu gelesen.
Schau mal hier administration-f55/ssl-fur-kompletten-shop-einrichten-erzwingen-t17055-20.html#p77106 kann aber durchaus möglich sein das das Backend dann auch nur noch mit SSL erreichbar ist.
Hallo, [quote=“body62”]kann aber durchaus möglich sein das das Backend dann auch nur noch mit SSL erreichbar ist.[/quote] Was ist das Problem dabei? Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, da man dort u.a. sensible Kundendaten bearbeitet.
[quote=“drakon”] Was ist das Problem dabei? Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, da man dort u.a. sensible Kundendaten bearbeitet.[/quote] Von der Sichtweise aus habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber du hast damit recht, gerade da werden alle Daten unverschlüsselt versendet. Das wäre ja noch eine Einstellung im Shopware wert, das das Backend nur über SSL erreichbar ist.
