Hallo zusammen Gerne würde ich die Topseller in der linken Sidebar einfügen. Gibt es da schon ein Plugin oder muss ich mich an diese Anleitung halten: http://community.shopware.com/Eigenes-E … 1_486.html Am Schluss sollte es etwa so aussehen:
Besten Dank und Gruss CyrilHab es gerade mal spaßeshalber getestet, ist recht easy, wie du Blöcke per append, prepend oder overwrite weiß du sicher wenn ich mir deinen Shop ansehe, ansonsten: https://developers.shopware.com/designe … ate-blocks Öffne themes > Frontend > DeinTheme > frontend > index > sidebar.tpl Füge per oben genannten Möglichkeiten folgenden Code ein: [code]
{* Topseller *} {block name=“frontend_listing_index_topseller”} {if !$hasEmotion && {config name=topSellerActive}} {action module=widgets controller=listing action=top_seller sCategory=$sCategoryContent.id} {/if} {/block}
[/code] Schon sind Sie an gewünschter Stelle aktiv (Topseller müssen natürlich im Performance Modul aktiv sein). Standard ist nun ein slider zu sehen, dass kannst du umgehen indem du die entsprechend klassen ersetzt: themes > Frontend > DeinTheme >widgets > listing > top_seller.tpl (Wenn nicht vorhanden Originale aus dem Bare Ordner kopieren) Folgendes hier ändern:
wichtig ist das die Variable data-topseller-slider=“false” gesetzt wird. Der Rest ist dann nur noch CSS Anpassungen. Wichtig ist, dass dadurch auch der die Topseller im Content ändern, du willst sicher nicht 2 haben oder? Dann einfach in /shopware5/themes/Frontend/DeinTheme /frontend/listing/index.tpl den Block {block name="frontend\_listing\_index\_topseller"} {if !$hasEmotion && {config name=topSellerActive}} {action module=widgets controller=listing action=top\_seller sCategory=$sCategoryContent.id} {/if} {/block} ändern in {block name="frontend\_listing\_index\_topseller"} {/block}
