Hallo!
Ich habe plötzlich seit gestern Abend beim Anklicken eines bzw. allgemein von Artikeln folgenden Fehler:
Unable to Connect to ssl://api.paypal.com:443. Error #110: Connection timed out
Kann man da was machen oder ist das ein temporärer Fehler von Paypal?
kanuma
27. April 2020 um 08:48
2
Bist du ehemaliger AIXPRO Kunde und jetzt bei DOGADO?
Auch bei uns geht nichts mehr, ohne irgendein zutun unsereseits.
Also erst ab Warenkorb auf dem Weg zur Kasse, es rödelt uneendlich vor sich hin.
Bin ehemals AIXPRO jetzt DOGADO , gibt es da ein grundsätzliches Problem?
bitte nochmal testen. Ursache war ein Routing Problem bei einem Upstream Carrier.
Viele Grüße aus Dortmund
dogado shops
kanuma
27. April 2020 um 10:50
5
Traurig…! Bei Aixpro gab es nie Probleme, durch den Zwangsumzug zu Dogado nur noch ärger.
Hallo kanuma,
ein Zwangsumzug hat nicht stattgefunden - die Umgebung läuft 1:1 - es gab allerdings Heute diverse Probleme im Web (unabhängig von unserer angekündigten Wartung) wie man online nachlesen kann bei den Upstream Carrieren, die u.a. auch Auswirkungen auf Zugriffe via Cloudflare, AWS uvm. hatten.
dogado shops (ehemals AIXPRO)
Im Moment läuft alles wieder. Aber die Performance ist nicht mehr so, wie es mal war.
Aber zumindest gibt es keine Fehlermeldungen. Vielen Dank!
Zu früh gefreut!!!
Ich hab gerade 20 Emails vom System bekommen mit folgender Fehlermeldung: Hat jemand eine Ahnung, was das wieder ist?
ERROR
Message:
Enlight\_Controller\_Exception: Controller "ticket" not found for request url [https://www.zawo-tec-shop.de/angebotsanfrage-zawo-tec-online-shop?sInquiry=detail&sOrdernumber=217CE790](https://www.zawo-tec-shop.de/angebotsanfrage-zawo-tec-online-shop?sInquiry=detail&sOrdernumber=217CE790) in /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php:521](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php:521) Stack trace: #0 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php)(222): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #1 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php)(202): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #2 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php)(102): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #3 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php)(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #4 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php)(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #5 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php)(420): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #6 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php)(317): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #7 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php)(189): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php)(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php)(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #10 /var/www/vhosts/[zawo-tec-shop.de/httpdocs/shopware.php](http://zawo-tec-shop.de/httpdocs/shopware.php)(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #11 {main}
Time:
2020-04-28T07:02:35.161960+0200
Channel:
core
request:
{ "uri": "/angebotsanfrage-zawo-tec-online-shop?sInquiry=detail&sOrdernumber=217CE790", "method": "GET", "query": { "sInquiry": "detail", "sOrdernumber": "217CE790", "module": "frontend", "controller": "ticket", "action": "index", "sFid": "16", "rewriteAlias": "1" }, "post": [] }
session:
No session data available
shopId:
1
shopName:
ZaWo-Tec Shop
