Theme konnte dem Verkaufskanal nicht zugeordnet werden
ich habe bei einer frisch installierten Shopware 6.2.2 Version das Problem, dass 1. kein Theme standardmäßig ausgewählt ist bei meinem Verkaufskanal und ich 2. kein Theme zuweisen kann.
Es kommt die Fehlermeldung: Theme konnte dem Verkaufskanal nicht zugewiesen werden
Sowohl beim Default als auch beim Plugin Theme.
Hat da jemand eine Lösung?
Grüße
Folgende Fehlermeldung steht bei var/log in der Datei:
[2020-06-26 19:44:39] php.CRITICAL: Fatal Error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 36864 bytes) {„exception“:"[object] (Symfony\Component\ErrorHandler\Error\OutOfMemoryError(code: 0): Error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 36864 bytes) at /var/customers/webs/coolastert/home/www/carstyling24.shop/vendor/scssphp/scssphp/src/Compiler.php:4669)"}
Kennt da jemand die Ursache?
Konnten sie das Problem inzwischen lösen? Ich habe nämlich leider das gleiche Problem und komm nicht weiter.
