SW 6 --> Community Edition --> Zuweisung Theme nicht möglich
Guten Tag in die Runde,
ich wollte soeben das “Shopware default theme” zuweisen. Jedoch habe ich eine Fehlermeldung erhalten.
–> Theme konnte dem Verkaufskanal nicht zugewiesen werden
Welche Lösung gibt es dafür?
Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
erscheint die Fehlermeldung, auch wenn du, dass Theme über die Konsole wechselst?
/Christian
Hallo Christian,
leider fehlt mir dazu das Wissen. Daher kann ich es nicht versuchen.
Grüße
Dominik
@Chrlstlan schrieb:
Hallo Dominik,
/Christian
gMorgen,
-> vermute es ist ein gemieteter Server? Shopware selbst installiert oder vom Anbieter?
-> versucht ein Duplikat vom  default Theme zu erstellen und zu benutzen?
-> via. sftp/ftp versuchen an die Log Datei zu kommen. Was ist FTP und wie funktioniert’s? Einfach erklärt - CHIP
|_ Ordner Rechte überprüfen.
-> via. ssh eine Verbindung auf bauen und es über die Konsole versuchen.  How To - Wie verbinde ich mich per SSH mit meinem Server? (gridscale.io) Mac müsste über Terminal genauso sein.
Hoffe damit kommst du auf eine Lösung.
/Christian
Hallo Christian,
ich konnte das Problem lösen durch eine komplette „Neuinstallation“. Dennoch vielen Dank für die Mühe!
Grüße
Dominik
@Chrlstlan schrieb:
gMorgen,
/Christian
