Theme: Fashion - Sidebar in Kategorie Ansicht ausblenden ohne das Mobile Menü zu "Zerlegen"
Hallo Zusammen,
ich versuche mich momentan am Fashin Theme von Shopware - Hier würde ich gerne, wie im Titel schon beschrieben, die “Sidebar” in der Kategorie Ansicht ausblenden
Hier ein beispiel:
Erreicht wurde das durch Listing > index.tpl >
 {block name='frontend\_index\_content\_left'}
 {/block}
Problem an der Sache ist das #offcanvas–left Menü in der Mobilen Ansicht welches nach der änderung folgenden Fehler wirft und nicht öffnet:
Hat hier jemand einen Tip für mich wie ich “nur” die LeftSidebar in der Kategorie Ansicht ausblenden kann?
Lg
Marsel
Geht das nicht im thememanager?
diese Anpassung solltest du am besten über LESS / CSS (damit machst du dann auch nicht das mobile Menü kaputt) für die Viewports vornehmen, wo die linke Sidebar ausgeliefert wird oder du nutzt ein Plugin dafür, dass diese Funktion realisiert (wo du dann beispielsweise auch je Kategorie die Option hättest die linke Sidebar auszublenden).
Grüße
Sebastian
@sschreier schrieb:
Grüße
Sebastian
Werde es so nochmals versuchen, danke :)
lg
Marsel
Ja geht, würde es nur lieber selbst anpassen damit die anderen Änderungen durch die Checkbox (no-sidebar) nicht aktiv werden. aber danke :)
