Test & Production Umgebung
Guten Tag,
ich möchte eine Test & Production Umgebung realisieren.
Kann mir jemand bitte sagen, ob mein Vorhaben so funktioniert?
Auf einem VPS Server habe ich das production Template aufgesetzt und es funktioniert alles einwandfrei. Nun möchte ich mehrere plugins integrieren und testen sowie die Themes/Layout/etc. anpassen.
Wenn nun alles soweit passt, möchte ich das ganze auf einem dedicated Server ausrollen, ohne ein zweites Mal alles anpassen zu müssen. Reicht es dann, wenn ich das gesamte Shopware Verzeichnis kopiere und ggf. die Datenbank Verbindung in der Config .php sowie die Apache Host Config anpasse?
Die Datenbank soll außerdem auf einem zweiten dedicated Server laufen, welche über Lan mit dem Server verbunden ist. Aber das sollte ja kein Problem darstellen, sobald man die Datenbank Verbindung in der config angepasst hat oder?
Glaubt ihr, ich kann die Produkte auf dem Test Server über einen Connector Plugin importieren, anpassen und anschließend mit einem SQL Dump die Daten auf der Production DB anhängen?
Vielen lieben Dank! :slight_smile:
Euer rene
Ja, du musst die .env bzw. davon abgeleitete php anpassen, die Pfade, etc. In Shopware muss der Lizenzhost in den Einstellungen geändert werden. Shopware erkennt normalerweise eine URL Änderung selbständig und trägt die Lizenzen dann gleich um.
Und die Verkaufskanal URL muss natürlich auch angepasst werden.
„auf der Production DB anhängen“, keine Ahnung was das bedeutet. Sobald die UUIDs von Kategorien etc. nicht identisch sind, wird das nicht funktionieren.
Alles klar, besten Dank! :slight_smile:
Schönen Abend noch!
