Tagcloud Länge der Tags
Ist die Länge der angezeigten Tags begrenzt? Bei mir werden einige Tags gekürzt so das nur noch ein Teil angezeigt wird!
Ja. Das kannst du aber im Template ändern. frontend/index/tagcloud.tpl [code] {if $sCloud}
{s name=„TagcloudHead“}{/s}
{foreach from=$sCloud item=sCloudItem} {$sCloudItem.name|truncate:15:"":false} {/foreach}
{/if} [/code] Hier könntest du z.B. aus {$sCloudItem.name|truncate:15:"":false} dann {$sCloudItem.name} machen. Zur Info: http://www.smarty.net/docsv2/de/languag … uncate.tpl
klasse! Danke für den tip!
Hi, sonst kannst du auch im Backend die Einstellungen der Tagcloud konfigurieren. Beispiel: Grundeinstellungen > Storefront > Tagwolke. Vllt hilft dir das auch schon weiter ohne ins Template einzugreifen. Gruß
Kleiner Tip für diejenigen, die das gleiche Problem haben: 1. Im Backend kann man die Einstellung nicht ändern. 2. Der korrekte Pfad zu der besagten Datei lautet: /emotion_deintemplate/frontend/plugins/index/tagcloud.tpl Der Beitrag hat mir sehr geholfen, danke Leute!
