Hallo Habe einen Systemcheck durchgeführt und habe folgende Fehlermeldung bekommen: mod_rewrite 1 0 The Apache Module „mod_rewrite“ should be active, when you use Shopware together with the Apache Server. allow_url_fopen 1 0 suhosin.get.max_value_length 2000 0 When the „suhosin“ PHP extension is loaded and the „get.max_value_length“ is less than 2000, the Ext JS files cannot be loaded via GET request in the Shopware backend. This means that the Shopware backend can be partially uncached. Wie wichtig sind dise Voraussetzungen und wie kann man diese anpassen??? Alle Meldungen sind gelb markiert. Besten Dank voraus
der “mod_rewrite” ist wichtig, wenn du die URL überschreiben möchtest. Sollte schon sein, denn du willst ja in den Suchmaschinen gefunden werden. “allow_url_fopen” brauchst du, wenn du aus deinem Shop auf andere Internetadresse zugreifen willst. Bei meinem Provider kann ich php.ini konfigurieren. Wenn das bei dir nicht geht mal den support fragen.
