SW 5.6.2: Sitemap fehlerhaft
Moin,
letzte Woche von 5.5.10 auf 5.6.2 „upgedated“ - und bereits heute meckert Google wegen „404“ rum.
In der Tat:
In der Sitemap ist eine Url enthalten, die dort schlicht nichts zu suchen hat, und korrekt zu einem 404 führt:
Konkret handelt es sich um einen Link zu einer Kategorie. Diese Kategorie gibt es tatsächlich, dürfte aber gar nicht in der Sitemap auftauchen, weil sie schlicht nicht zum Kategorie-Baum vom Shop gehört, sondern in einer „Unterkategorie“ „neben“ der Hauptkategorie liegt, und ich dort Produkte „parke“, die nichts (z.B. Vorlagen) im Hauptshop zu suchen haben.
„Shopware => MeinShop  …“  : aktiver Shopbaum
„Shopware => VersteckteArtikel (64) => mix (67)“ : Baum ausserhalb vom Shop
Und genau „mix“ mit der ID 67 taucht in der Sitemap zu „MeinShop“ auf, 64 hingegen nicht.
Nachdem ich beide Kategorien auf „inaktiv“ gesetzt habe, scheint auf dem ersten Blick die 67 nicht mehr in der Sitemap zu sein.
Warum dieses nun seit 5.6? Passiert das ggf. auch mit Subshops so, dass Kategorien von einem Shop nun im anderen Shop auftauchen? (wäre für mich nicht relevant, da keine Subshops mehr)
Siehe auch ggf. diese Frage: https://forum.shopware.com/discussion/63406/shopwarte-sitemap-xml-generiert-tote-bzw-nicht-vorhandene-links-bitte-um-hilfe/p1
Moin @sonic‍,
das schaue ich mir gleich mal an.
Nur um das korrekt zu verstehen:
Sowohl “VersteckteArtikel” als auch “Mix” sind Kategorien, aber bei dir taucht nur “Mix” in der Sitemap auf?
(Mir ist bewusst, dass eigentlich weder noch auftauchen sollten. Bei einem Bug in die Richtung würde ich jedoch Beide erwarten.  Halo)
Lieben Gruß
Patrick Stahl  Shopware
Genau:
Also Shop-Root ist „Shopware => MeinShop“ (von mir aus auch) „Shopware => Deutsch“
Der „Andere“ Baum ist „Shopware => VersteckteArtikel => Mix“.
Die „Haupt“- als auch die „Unterkategorie Mix“ waren (unnötig) auf aktiv gesetzt, aber nur die „Mix“ war in der Sitemap enthalten:
„/cat/index/sCategory/67“
ich kann das bestätigen. Wir haben 5.6.1 auf Staging installiert. Da geht es noch, wie es soll. Ab 5.6.2 wählt er die Parent-Kategorie zum Subshop aus (z.B. Subshop startet bei Kategorie mit der ID 3, das Parent wäre Kategorie mit der ID 2, dann startet er bei 2) und erstellt von da aus die Sitemap. In unserem Fall versucht er dann Kategorien eines anderen Shops mit einzubinden, was mit der Root-URL vom eigentlichen Shop natürlich 404s produziert.
LG,
Max
Moin,
habe ich angesehen und kann ich so weit bestätigen mit dem Szenario von @sonic‍.
Ich habe dafür bereits einen internen PR erstellt, sodass das Problem zeitnah behoben wird.
Heißt: Diese Änderung wird auch in Kürze in GitHub verfügbar sein. Dann könntet ihr, wenn ihr wollt, die Änderung schon in euer System übernehmen.
Danke für die Meldung!
Edit: So, hier nun der Commit:
https://github.com/shopware/shopware/commit/bc7c27d54a7f1d188c303e475c21235c10b5d890
Für euch wichtig ist nur die Datei engine/Shopware/Bundle/SitemapBundle/Provider/CategoryUrlProvider.php.
Lieben Gruß
Patrick
bei mir taucht auch Kategorien in der Sitemap (5.6.2) auf von ein deaktivierten Subshop und führt auch zu 404 Fehler.
Ist das mit der Commit auch behoben?
wie @lappies‍ bereits angesprochen hat: in der Sitemap des Hauptshops tauchen bei uns ab sw 5.6.2 die Kategorie-Urls der aktiven Subshops auf, die natürlich haufenweise 404’s generieren. Weißt du ob dieser Fehler auch durch den commit behoben wird [@Patrick Stahl](http://forum.shopware.com/profile/1869/Patrick Stahl “Patrick Stahl”)‍?
Danke für ein kurzes Feedback.
Update: ja, der Fehler wird durch den commit behoben, nachdem man die sitemap neu generiert. Entweder manuell über die Konsole (sw:generate:sitemap) oder auf die neue Erstellung durch shopware selbst warten, soll ja “live” passieren. Nicht vergessen über die Google Search Console mitzuteilen, dass der Fehler gefixt wurde ;-)
hier ist der Fehler durch den Commit leider nicht behoben - mir scheint es ein Standard-Feature von Shopware zu sein, dass man Subshop Kategorien über den Hauptshop und anders herum aufrufen kann - das ist ein gravierendes Problem finde ich - die Sitemap halte ich für nicht so wichtig - hat noch jemand eine Idee, wo man verhindern kann, dass subshop Kategorien in anderen Shops über /cat/index/sCategory/XXX aufgerufen werden können?
laut Shopware ist der Fehler ab 5.6.3 behoben
Einer unserer Kunden nutzt die 5.7.7. Das Problem bleibt hier aber noch bestehen.
