Was gibt es zu beachten, damit die Shopsuchmaschine etwas findet? Alle Suchanfragen werden beantwortet mit, zum Beispiel: “Leider wurden zu “Smart” keine Artikel gefunden!” Es sind ca. 2500 Artikel gelistet.
Hallo, nutzt du denn die Intelligente Suche??? Da kannst du über “Grundeinstellungen->Module->Intelligente Suche” die Tabellen und Spalten angeben, die bei der Suche berücksichtigt werden sollen (siehe Intelligente Suche)…
[quote=“TSchenk”]Hallo, nutzt du denn die Intelligente Suche??? Da kannst du über “Grundeinstellungen->Module->Intelligente Suche” die Tabellen und Spalten angeben, die bei der Suche berücksichtigt werden sollen (siehe Intelligente Suche)…[/quote] Ja, die ist vorhanden. Aber auch unabhängig ob die Suche Intelligent ist oder nicht, sollte die Suchmaschine etwas finden, wenn man den Artikeltitel in die Suchmaschine eingibt.
[quote=„freesurf“] Ja, die ist vorhanden. Aber auch unabhängig ob die Suche Intelligent ist oder nicht, sollte die Suchmaschine etwas finden, wenn man den Artikeltitel in die Suchmaschine eingibt.[/quote] Hmmm, das ist so aus dem Stand irgendwie schwer zu sagen… Ich denke das man die „normale“ Suche nicht weiter konfigurieren kann, bin mir aber auch grad nicht ganz sicher. Wie gesagt bei der Intelligenten Suche kannst du angeben, in welchen Spalten und Tabellen der Datenbank mit welchen „Einschränkungen“ gesucht werden soll. Eventuell hat Shopware dazu noch ein Tipp/Idee??? Ansonsten nen Ticket schreiben
Da wird dir auf jeden Fall geholfen
Grüße Thomas
Melde dich bitte mal eben im Support. Also auch die normale Suche, soll und muss selbstverständlich Ergebnisse liefern
Durchsucht werden hier allerdings nur die Felder Artikelname und Keywords. Sofern “Smart” also in deinen Artikelbezeichnungen vorkommt, müsste auf jeden Fall ein Ergebnis kommen. Der Fehler kann eigentlich nur durch Inkonsitenzen in der Kategorie-Zuordnung (z.B. fehlerhafter Import) oder aber durch falsche Subshop-Einstellungen kommen.
hmm die Suche so funktioniert: http://www.shopwaredemo.de/tetaxi/shopw … ch&q=smart evtl. mal Suchmaschinen optimierte URLs aus machen? und dann nomma Probieren
