Hallo, der deutsche Hauptshop mit Währung Euro und zwei englische Subshops mit Euro bzw. Pfund sollen unter verschiedenen Domains, genauer gesagt Subdomains laufen. Ungefähr so: Deutsch-EURO: de.domain.com Englisch-EURO: http://www.domain.com Englisch-Pfund: gb.domain.com Die Domains sind auch in den Subshop Einstellungen so hinterlegt. Zusätzlich wurden noch weitere Domains angelegt, die dann automatisch auf die Hauptdomain des Subshops umleiten. Es können jetzt auch mit den Domains die korrekten Subshops mit richtiger Sprache uns Währung aufgerufen werden. Was nicht funktioniert ist, das automatische wechseln der Domain, wenn Land/Währung vom User gewechselt wird. Es bleibt immer die Domain, mit der man auf die Site gekommen ist. Was muss ich tun, damit auch die Domain immer mitwechselt? Vielen Dank.
Hallo, der Shopware Sprach- und Währungswechsel ändern nicht die Domain! Falls du hier auch die Domain wechseln möchtest, so kannst du am besten im Template einen eigenen Wechsel einbauen und z.B. jeweils mit der passenden Domain direkt verlinken.
