Subshop verstecken obwohl Hauptshop online?
Hallo! Ich versuche herauszufinden wie ich den Subshop verstecke, wenn der Hauptshop weiterhin sichtbar sein soll. Eine „index.html“ kann ich nicht verwenden, dann sind beide nicht aufrufbar. :frowning: Grund: der Subshop ist noch im Aufbau, solange muss der Hauptshop aber auch weiter laufen. .htaccess evtl.?
In den Grundeinstellungen kannst du bei dem Sub-Shop das aktiv-Häkchen rausnehmen. Müsste klappen Grüße
Hallo! Ja genau - aber dann kann ich die Seiten aber auch nicht mehr aufrufen. Hatte gerade eine Idee - ich setze die “robots_txt/index.tpl” des Subshops auf: User-agent: * Disallow: / und die “index/index.tpl” nur sichtbar wenn ein bestimmter URL-Parameter eingegeben wurde. Dann kann ich weiter testen und der Hauptshop bleibt unberührt.
Das sagt lediglich den Bot’s, dass diese wieder gehen sollen. Erreichbar bleibt der Shop dennoch. Kannst du nicht den Wartungsmodus für den Sub-Shop aktivieren und deine IP freischalten?
Das ist perfekt - diese Möglichkeit ist ja so simpel. Danke Neoxx!
