ich habe einen Subshop und einen Hauptshop mit der Version 5.2.16 eingerichtet.
Wenn ich ich nun auf Shop B möchte leitet Shopware direkt auf Shop A weiter.
Wie bekomme ich die Weiterleitung raus?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Passen die Hosts-Einstellungen?
die Einstellungen sind wie in der Shopware Dokumentation
Du kannst ja erstmal testen, ob es hier serverseitig ein Problem gibt, indem du eine Textdatei aufrufst:
Die Domain des Subshops darf nicht umgeleitet werden, sonst liegt das Problem auf deinem server begraben und nicht in SW.
Ich habe den Fehler gefunden! Die htaccess wurde aus dem Unterordner /cache geladen. Sehr seltsam…aber behoben
Ich habe das gleiche Problem. Der Subshop ist soweit korrekt in Shopware angelegt. Allerdings beim Aufruf der Domain werde ich weitergeleitet auf den Standard Shop.
Ich habe auch ausprobiert, ob ich die eula.txt über die beiden Domains aufrufen kann. Das funktioniert problemlos.
Wo könnte das Problem liegen, das ich falsch weitergeleitet werde?
Ist auch wirklich die richtige Domain für den Subshop im host eingetragen?
Nicht, dass im host ohne “www” steht, der shop aber mit “www” aufgerufen wird (oder umgekehrt)
Es müsste dann immer die andere Version im host-alias eingetragen werden.
Alles, was im subshop nicht 100% eingetragen ist, landet dann im Hauptshop.
bei mir hat folgendes geholfen:
Hostalias:
subshop.de
www.subshop.de
