Hi(lfe) bei der Installation von Shopware 5.1 bekommen wir den folgenden Datenbankfehler beim DB-Import: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‚il‘, 1, @locale_en_GB, ‚debit/bank_code‘, ‚Bank code‘, ‚2015-10-12 13:52:35‘, ‚2‘ at line 1 Vom Hoster weiß ich: Es ist ein RedHat-Linux Server zunächst mit MariaDB. MySQL wurde nun auch schon getestet: der gleiche Fehler. Eine lokale Installation auf MAMP läuft bei mir durch. Jemand eine Idee, was an dem Server zu fummeln ist, dass die Installation durchläuft? Danke schonmal, Andreas
Hallo, evtl. der selbe Fehler: installation-einstieg-f99/fehler-im-frontend-nach-shopware-5-0-4-installation-t31495.html?hilit=mariaDB#p138121
Hallo Andreas (scanner), hast Du eine Lösung gefunden? Ich wollte Shopware mal ausprobieren und bekomme bei der Installation ganz genau die gleiche Fehlermeldung (allerdings auf einer MySQL-Datenbank). Viele Grüße Mark
Der IT’ler hat den kompletten Linuxserver noch einmal neu aufgesetzt. Jetzt läuft es, auch mit der MariaDB (5.5), php5.5 Er hat k.A. was da war… MySQL hatten wir auch probiert. 3 Tage rumdoktern :o( Tscha… Gruß, Andreas Alles wäre nicht so schwer, wenn es etwas leichter wär’.
