Shopware Installation über Mittwald-Server
während der Installation von Shopware taucht bei mir folgende Fehlermeldung (Datenbank Import) auf:
Error
Received the following error message:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '‘Last export’, ‘2017-03-21 12:02:08’, ‘2017-03-21 12:02:08’, 0), (‘backend/produ’ at line 1
Response
 {"query":[],"success":false,"offset":"0","errorMsg":"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''Last export', '2017-03-21 12:02:08', '2017-03-21 12:02:08', 0), ('backend/produ' at line 1"}
Was ist das für ein Fehler und wo kann ich diesen korrigieren?
Liebe Grüße
GoW_2587
Tipp: kläre das mit Mittwald.
