SQL Import Fehler - pickware_shipping_carrier kann nicht erzeugt werden
wir wollten eine Kopie von einem Shop erstellen (selber Server, selbe Datenbankkonfiguration).
Jetzt bekommen wir beim Import der SQL Datei folgende Fehlermeldung:
-- Constraints der Tabelle `pickware_shipping_carrier`
ALTER TABLE `pickware_shipping_carrier`
  ADD CONSTRAINT `pickware_shipping_carrier.fk.return_label_mail_template` FOREIGN KEY (`return_label_mail_template_type_technical_name`) REFERENCES `mail_template_type` (`technical_name`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
MySQL meldet:Dokumentation
#1005 - Kann Tabelle `COPYOF023`.`pickware_shipping_carrier` nicht erzeugen (Fehler: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed") (Details…)
was dazu führt das man keine Versandetiketten mehr erstellen kann:
Beim Starten des Vorgangs ist ein Fehler aufgetreten: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1267 Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '='
Hat jemand eine Idee oder Lösung dazu? :slight_smile:
Für die Fehlermeldung bei „Alter“ schau mit SHOW ENGINE INNODB STATUS nach dem Foreign Key Error , dort steht wahrscheinlich eine Ursache.
Bei der Erzeugung der Versandetiketten ist der Fehler eigentlich eindeutig: du verwendest verschiedene collation (Zeichensätze) in den Tabellen. Das sollte immer sein: utf8mb4_unicode_ci
Setz diese bei den betroffenen Tabellen neu und bei der DB als Default.
Danke für deine Antwort. SHOW ENGINE INNODB STATUS hatte ich anscheinend über phpMyAdmin keine Berechtigung :confused:
Das war jetzt eine schwere Geburt. Durch das Ändern der Zeichensätze über phpMyAdmin hatten wir keinen Erfolg.
Die Lösung war etwas aufwändiger: Einfach mal eine neue Datenbank erstellt, utf8mb4_unicode_ci als Standard gesetzt, eine Kombination aus dem alten .sql Backup und neuem .sql Back zusammengewürfelt - jetzt klappt alles wieder :slight_smile:
Alte und neue Backup mussten halt zusammengewürfelt werden, da der Fehler erst nach dem WE aufgefallen ist und über das WE noch Bestellungen und Änderungen an der Seite durchgeführt wurden :slight_smile:
Scheint auch alles jetzt soweit zu funktionieren :slight_smile:
