Spaltenbezeichnung bei Variantenartikeln fehlt
Hallo erst mal,
in unserem Shop werden Variantenartikel oft nicht mehr richtig dargestellt.
Nun hab ich festgestellt, das die Spaltenbezeichnung fehhlt.
Ich hab die DB nicht gefunden, wo die Bezeichnung hinterlegt ist.
Außerdem wird dieser Artikel nicht mehr als auswählbarer Artikel dargestellt.
Die beiden Artikel ohne Maße sind nicht dargestellt.
Die Variantenbezeichnung"Größe" ist bei diesem Artikel auch nicht vorhanden.
Beispiel:
Wie kann ich die Variantenauswahl wieder reparieren.
Vorab schon mal danke für eure Hilfe
Also die Gruppen stehen in „s_articles_configurator_groups“, von da aus gibt es aber zwei mögliche Speicherorte für deine Varianten.
1- „s_article_configurator_option_relation“ und „s_article_configurator_options“
2- „s_article_configurator_set_option_relation“ und „s_articles_confiugurator_set_group_relation“
Am Einfachsten wäre es sicherlich die Varianten über das Backend neu zu generieren denke ich, da ist beim Anlegen irgendwas schief gelaufen.
Alternativ (sind ja nur 2 Varianten) kannst du versuchen das über die Datenbank manuell zu beheben indem du die ID der gruppe korrigierst und evtl. fehlende Relations in die jeweilige Tabelle einträgst.
Danke für die schnelle Antwort.
---- da ist beim Anlegen irgendwas schief gelaufen.
Genau das wollte ich wissen, was da schief ist.
Ich lade die Artikel der Warenwirtschaft über ein Tool in Shopware.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, warum die meisten Variantenartikel OK sind und manche nicht.
Einzeln die Änderung durchführen würde gehen, löst aber das Problem leider nicht.
Trotzdem Danke, ich lass das Tool mal prüfen
Andreas
