Sortierung Kunden im Backend
Hallo werte Forengemeinde,
ich habe da mal wieder ein Frage nach dem Update auf Version 5.3.7.
Wir haben in unserem Kundenstamm 5- und 6-stellige Kunden-Nummern.
Nun nach dem Update passt die Sortierung der Kunden nicht mehr ganz.
Hier werden mit zuerst die Kunden wie folgt aufgelistet:
99999
99998
99997
Es gibt aber auch schon Kunden größer 100.000.
Ich füge mal ein Bild an, damit die momentane falsche Sortierung besser verständlich ist:
Kann ich es irgendwo einstellen, damit wieder korrekt sortiert wird beim Aufruf des Kunden-Backends:
100001
100000
99999
99998
So dass dann immer der neuste Kunden oben in der Liste steht.
Danke & Gruß
Daniel
Besser wäre dann die Sortierung nach der Spalte “Kunde seit”
Du kannst die Spalte auch nach vorne “ziehen”
Hatte ich auch schon probiert, in dem Fall steht dann aber leider nicht zwangsläufig der neuste Kunde an erster Stelle.
Dort ist dann die Sortierung innerhalb eines Tages willkürlich.
Hatte da vor kurzem einen Pull-Request erstellt. Dazu gibt es auch ein Ticket (in der Beschreibung des PRs verlinkt). Ist nur eine kleine Zeile die du ändern müsstest
Hallo Moritz,
danke für den Link.
Wenn ich property: ‚firstlogin‘, verwende passt bei mir leider irgendiwe immer noch nicht.
Ich habe nun folgendes verwendet:
        property: 'id',
Dann ist die Sortierung beim ersten Aufruf wie früher.
Wie ich jetzt festgestellt habe, gibt es da auch ein Problem wenn man nach Kunden sucht.
Dann ist die Reihenfolge vollkommen durcheinander.
Kann man hier auch nach ID sortieren.
Gruß Daniel
