Sofort überweisung plugin probleme
hallo, ich bekomm einfach das plugin von sofort überiwesung nicht eingespielt. bei sofort ag ist bereits alles eingerichtet bekomme folgenden fehler siehe bild shopware version 4.04 was kann ich tun? fehler: http://s7.directupload.net/images/140317/quzkn4qa.jpg
kennt neimand dieses problem???
push
Die Fehlermeldung „Unknown database type varbinary requested, Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform may not support it.“ besagt, dass die Datenbank Abstraction Layer Doctrine versucht einen von MySQL nicht unterstütztes Datenbankfeld vom Typ varbinary zu nutzen. Das Problem liegt damit eher auf dem Webserver. Vielleicht hilft das hier weiter: http://blog.alterphp.com/2011/09/deal-w … ively.html mapping_types: enum: string varbinary: string tinyblob: text
habe das an unseren provider all inkl. weitergeleitet antwort: wir setzen ein handelsübliches MySQL in Version 5.1 ein. Wenn die Software dies unterstützt muss es funktionieren oder Sie müssen den Hersteller befragen ob Sie eventuell etwas falsch machen. Falls Sie eventuell MySQL 5.5. benötigen könnte dies auch durch Serverumzug bereitgestellt werden. Vergleichen Sie aber am besten zunächst einmal Anforderungen der Software und installierte Versionen auf dem Server.
kann doch nicht sein, das keiner den fehler code kennt? ^^ hilfe bittteeeeeee :thumbdown:
hallo, mach doch mal ein update auf die shopwareversion 4.2.1 denn die 4.0.4 ist schon etwas älter. vielleicht behebt das update dein problem. ich selbst habe 4.2.1 mit sofort ag und alles funktioniert. Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
