Smarty Fehler?
Hallo Shopware-Community,
Ich wurde beauftragt einen Fehler in Shopware zu beheben, hab aber absolut keinen Schimmer von der Konfiguration von shopware.
Sobald ich irgendetwas in den Einstellungen bearbeiten möchte habe ich ein Pop-up Fenster vor der Nase mit folgendem Code.
Fehlerinformationen
Modul:Shopware.apps.Article
Pfad der Anforderung: /backend/Article/load/
HTTP-Fehlermeldung:Service Unavailable
HTTP-Statuscode:503 / GET
Fehlerbeschreibung:
    Unable to load template snippet 'backend/article/load.tpl|backend/article/viison_dhl/articledetails.js|backend/plugins/CoeVoucherOnReducedArticle/index/view/menu.js' in engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
    Stack trace:
        #0 engine/Library/Enlight/View/Default.php(295): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()
#1 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default))
#2 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default))
#3 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(132): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render()
#4 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(87): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#5 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#6 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(234): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#7 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(478): Enlight_Controller_Action->dispatch('loadAction')
#8 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#9 engine/Shopware/Kernel.php(188): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(453): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(261): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#15 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#16 {main}
Kann mir da wer Helfen ^^’
MfG David
Hi David,
im Plugin Manager, unter den installierten Plugins, suchen nach „CoeVoucherOnReducedArticle“. Dieses Plugin deaktivieren.
Es löst einen Fehler aus, da hier das Backend erweitert wurde. Was genau der Fehler ist muss man dann debugen. Ist etwas aufwändiger bei Extjs.
Vielleicht fällt dir jedoch gleich was auf in der Datei, wenn du dich damit auskennst.
Gruß
Alex
503 ist ein Server Fehler. Also gilt es auch dort nach weiteren Fehlermeldungen zu suchen.
SW Hilfe:
