Shopware6-Migration
Gibt es mittlerweile eine funktionierende Update-Routing von SW5 auf SW6 oder hat es Shopware auch nach mehreren Jahren noch nicht fertig gebracht?
Das Migrations-Tool wird kontinuierlich aktualisiert.
Neue Funktionen werden meinem Wissen nach aber nicht hinzugefĂŒgt.
Migration ist leider hÀufig ziemlich individuell, was ein Standard-Tool nicht leisten kann.
Naja, ein Shophersteller, der es nicht fertig bringt einen Shop von 5 zu 6 updaten, ist nicht viel wert.
Hast du auch konkrete m Fragen oder wolltest du nur deinen Ärger und Frust raus lassen?
Viele GrĂŒĂŸe
Hier gibt’s viele AbhĂ€ngigkeiten:
  • hast du viel dran programmiert
  • hast du ein individuelles Theme oder ein gekauftes/gemietetes
  • Welche Plugins werden genutzt und gibts die auch fĂŒr Shopware 6
Moin,
wir haben auch schon einige Migrationen durchgefĂŒhrt. Bisher hat es in der Regel alles ganz gut funktioniert.
Da es sich um zwei unterschiedliche Systeme handelt welche beide auch nochmal individualisiert werden können muss natĂŒrlich klar sein das es nicht den einen Weg gibt, der immer funktioniert. Manchmal muss man Daten manuell nachliefern etc.
GrĂŒĂŸe
Matthias
ĂŒbernimm keine Artikel, Rest geht okay.
mit den Artikeln haben wir nur Probleme, Varianten aktiv obwohl Hauptartikel inaktiv nur als ein Beispiel.
Moin,
so pauschal kann man das mit den Artikeln auch nicht sagen. Das von dir genannte Problem hatten wir bisher nicht. Letztendlich kommt es immer auf jeden Fall einzeln an, den man sich genau ansehen muss. Keine Migration ist wie die andere.
GrĂŒĂŸe
Matthias
Andere Hersteller bringen das problemlos fertig..
Nein, es ist ein Standardthema. Das Paypal-Plugin wird verwendet. Beim letzten Mal hat es wegen dem Deutsch-Schweiz nicht geklappt.
Dann das Schweiz/Deutsch Thema mal auf feedback.shopware.com einkippen.
Sei Dir bewusst, dass die KomplexitĂ€t in der Administration und Betrieb eines SW6 Shops nicht vergleichbar ist mit einem noch “normalen” Shop wie SW5.
Ich denke, da steigen viele aus.
Moment!
Der Umstieg von SW5 auf SW6 ist KEIN Update! Könnte man meinen, aber es ist eine völlig neue Shopsoftware. Leider wird/wurde das immer falsch verstanden. NatĂŒrlich gibt es ein Tool wie bereits @Max_Shop oben erwĂ€hente. Es wurde stĂ€ndig angepasst und weiterentwickelt.
Aber, dieses Migrations-Tool ist keine ‚Eierlegende Wollmilchsau‘. Wenn fremde Plugins oder Programmierungen im Spiel sind, können diese meist nicht oder nur schwer ĂŒbernommen werden. Das Migrations-Tool erfasst nur reine Shopware DatensĂ€tze. Dem sollte man sich vorher bewusst sein.
Vor der Migration sollte auch die SW5-Datenbank genau auf Fehler geprĂŒft werden, sonst endet die Migration ggf. in der Katastrophe - und da spreche ich aus Erfahrung.
Mit dieser Ausrede steht Shopware ziemlich alleine da.. Sie haben es halt verbockt.
Kannst du das noch etwas etwas ausfĂŒhren?
Was fĂŒr eine Ausrede meinst du?
Viel GrĂŒĂŸe
Schau’ Dir die Posts von @R4M an. Es wird sehr viel in der API gemacht, Updates und viele anderen Dinge prĂ€feriert ĂŒber die Kommandozeile
alles ist im Endeffekt viel komplizierter. MĂ€chtiger ja, aber es ist kein Shop mehr, den man so schnell mal installiert.
Und das Update auf SW6 ist im Endeffekt keines, es ist nur der Import von geeigneten Daten, der Rest muss alles neu aufgebaut werden.
Kannst ja auch im SW6 Bereich schauen. FĂŒr 10 bis 20 Bestellungen am Tag definitiv zu viel, da geht ja Magento leichter.
Siehe RAM4s-Beitrag.
Ich habe da ĂŒberhaupt keine Ausrede gesehen? Deswegen meine konkrete Frage: was genau meinst du?
Viele GrĂŒĂŸe
„Der Umstieg von SW5 auf SW6 ist KEIN Update! Könnte man meinen, aber es ist eine völlig neue Shopsoftware.“
PR-Wording..
