wo kann ich mir eine Auswertung der Klicks ansehen.
Die Grundidee ist den Links im Shop noch einen Parameter anzufügen, wodurch man das Klickverhalten der Besucher aufzeichnet und so Favoriten bilden kann. Beziehungsweise „ungeklickte“ Produkte aus dem Sortiment nimmt.
Hat jemand eine Richtung oder einen Tipp, wie ich das am besten Umsetzen kann.
einen eigenen Parameter an die Links würde ich nicht hängen. Damit entsteht für jedes Produkt eine zusätzliche URL-Variante, die du per Canonical wieder einfangen musst, und die Auswertung müsstest du trotzdem selbst bauen.
Einfacher ist E-Commerce-Tracking mit einem der Tools, die Max genannt hat:
Matomo und GA4 zählen mit einer passenden Shopware-Integration pro Produkt die Aufrufe der Detailseite. Das ist meist schon die Zahl, die du suchst.
GA4 kann zusätzlich unterscheiden, wie oft ein Produkt in einer Liste angezeigt und wie oft es dort angeklickt wurde (Events view_item_list und select_item). Ob diese Events bei dir ankommen, hängt davon ab, wie das Tracking eingebunden ist. Das würde ich vorher in der Echtzeit-Ansicht prüfen.
Für die Entscheidung, was raus kann, würde ich die Aufrufe nicht allein betrachten, sondern neben die Verkäufe im selben Zeitraum legen. Ein Produkt mit wenigen Klicks, das trotzdem regelmäßig über die Suche oder Direktlinks verkauft wird, willst du ja behalten. Neue Artikel brauchen außerdem ein paar Wochen, bevor die Zahlen etwas aussagen.
