“Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.” wird dann als einziges angezeigt.
Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen kann?
am besten beschäftigst und nutzt du dazu die Shopware eigenen Dokus: Getting started with Shopware templating . Diese sind (meist) immer fehlerfrei, gut erklärt und funktionieren auch.
Aus meiner Sicht müsste es aber reichen, wenn du in deinem eigenen Theme, das vom responsiven Theme ableitet, im Verzeichnis themes/Frontend/DEIN_THEME/frontend/index/ eine Datei mit dem Namen footer.tpl anlegst und dort folgenden Inhalt hinterlegst:
Wäre auch okay wenn das Logo einfach gegen mein eigenes Logo ersetzt werden würde, jedoch müsste ich dann wissen welche Datei ich genau ersetzen müsste…
das funktioniert bei mir exakt so wie ich es beschrieben habe - das Logo ersetzen würdest du auf dem gleichen Weg, indem du das Logo in den Block reinschreibst ({block name=„frontend_index_shopware_footer_logo“}< img src=„dein_logo“/>{/block}). Wichtig ist auf jeden Fall auch der extends-Befehl und der richtige Ablageort (im eigenen Theme und die Datei mit dem Namen in dem genannten Verzeichnis). Der Fehler muss also bei dir liegen.
ich bin neu hier, habe aber schon wie beschrieben die footer.tpl angelegt.
Nur leider bekomme ich die Datei nicht mit FTP hoch geladen.
Es kommt immer die Meldung “fehlgeschlagen”
Egal ob ich es über WSFTP oder direkt ALL-Inkl versuche.
Woran kann das liegen?
Hab leider hier im Forum nichts gefunden.
Es kommt immer die Meldung „fehlgeschlagen“
VG
Tom
klingt ganz klar nach Berechtigungsproblemen - am besten einmal dem Verzeichnis bzw. der Datei das Recht 777 oder den entsprechenden Besitzer setzen.
VG
Tom
Schau mal ob die Besitzrechte bei All-Inkl auf PHP-User stehen
Hatte vor einiger Zeit mal mit den Support kontakt aufgenommen der mir folgendes mitgeteilt hat.(php5-cgi ist aber eine veraltete PHP-Version)
in einer .htaccess-Datei im jeweiligen Domain-Verzeichnis legen Sie bitte folgende Befehl an: AddHandler php5-cgi .php Danach ändern Sie im KAS (https://all-inkl.com) unter Tools oder direkt über WebFTP (https://webftp.all-inkl.com/) die Besitzrechte des Software Ordners rekursiv auf den FTP Benutzer.
schon mal vielen Dank!
Muss ich dann die Besitzrechte für den kompletten Shopware-Ordner ändern oder nur für den Ordner in welchem die footer-tpl liegt?
VG
Tom Update - Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Da steht ja “Software-Ordner”, also muss ich wohl beim kompletten Ordner die Besitzrechte ändern
Also, dank Uwes Anleitung konnte ich jetzt die footer.tpl hoch laden.
Leider wird mir aber (auch in anderen Browsern) immer noch der alte Footer inkl. dem Shopware-Logo angezeigt
Irgendwas muss ich also noch falsch gemacht haben!
Ich bin folgendermaßen vor gegangen:
Ich habe im Theme-Manager ein neues Theme erstellt (abgeleitet von Responsive). Dies ist auch aktiviert!
Ich habe eine footer.tpl erstellt in welcher einzig und alleine folgendes drin steht: {extends file=“parent:frontend/index/footer.tpl”}
{block name=“frontend_index_shopware_footer_logo”}{/block}
Ich habe diese footer.tpl hoch geladen in: themes/frontend/MeinTheme/frontend/index/
