ich möchte im Shop-Footer (Shopware 6 ) unter Informationen den Menüpunkt “Cookie-Einstellungen” verlinken.
Welche Einstellungen sind nötig, um das Öffnen der Cookie-Konfiguration (Offcanvas) zu erzwingen?
Hallo Dingo89.
Bist du hier weitergekommen? Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
Gruß Mike
Du kannst einfach einen Link auf /cookie/offcanvas setzen (nicht im Browser aufrufen).
Der öffnet dann per Javascript die Cookie-Settings.
Ahhhhhh perfekt. Vielen Dank Moritz!!
schreibe einfach /en/ davor
Hallo, der Link funktioniert noch in Shopware 6.4.5.1 - allerdings öffnet dort der Link normal im Browser und nicht in einem Modal.
Wie müsste das eingestellt werden das es geht?
Gibt es hierzu eine Lösung, denn auch in der Version 6.4.10.1 öffnet die Angabe von „/cookie/offcanvas“ eine Seite und nicht ein Modal!?
Habe eine Lösung gefunden, einfach mit dem Plugin „HTML Erlebniswelten Element mit Twig Compiler“ in der Seite mit der Datenschutzerklärung ein „HTML/Twig“-Element mit folgenden Code einfügen:
<span class="js-cookie-configuration-button">
<button type="submit" class="btn btn-primary">
Einstellungen anpassen
</button>
</span>
Hallo Moritz,
im Hauptshop funktioniert es, aber leider nicht in einer entsprechenden Fremdsprache.
Wird das noch repariert oder gibt es hier für eine Lösung seitens SW?
Danke für deine Mühen im Voraus.
A.
Das scheint wohl immer noch nicht zu funktionieren.
Also wenn man einen SalesChannel mit meinerdomain.de/en-gb hat funktioniert der cookie/offcanvas oder /cookie/offcanvas leider nicht.
Jemand eine Lösung gefunden?
Link in der Sprache anpassen auf, z.B. en/cookie/offcanvas
Das funktioniert nicht, da wir pro Land mehrere Sprachen haben…
Shopware kennt in dem Sinne keine Länder, nur Sprachen. Und da funktioniert es definitiv.
hallo leider funktioniert das in der aktuellsten version von shopware nicht
/cookie/offcanvas
es wird ne ganze seite geladen ob wohl es auf extern steht
hatte es so gemacht
https://hosono.de/shopware-6-cookie-ueber-footer-wieder-oeffnen/
hab es lösen können in der V6.6.4.1 muss man den sprach index mitgeben /de/cookie/offcanvas
dann gehts perfekt
Hallo
Verdamt nach dem letzden update wird immer eine neue Seite gelden
Funktioniert wie im angegebenen Link auch bei der aktuellen Version 6.6.5.1 noch so.
hi ja aber nicht immer leider hab schon alle plugins deactiviert um auszuscliessen das was stört ![]()
