Shopware 5.2.27 - Warenkorb funktioniert nicht.
Hallo, ich bin momentan etwas ratlos.
Ich kann ohne Probleme die Kategorien und Artikel per Import in den Shop laden und es kommt auch kein fehler.
Nur wenn ich dann Testkäufe machen will, wird der Warenkorb nicht gefüllt. Es erscheint links nur ein weißer Balken und
der Kreis dreht seine Runden.
Als erstes dachte ich es liegt an den importierten Daten aber selbst nachdem ich den Shop neu eingesrichtet habe und
Artikel manuell hinzugefüght habe, habe ich das selbe Problem.
Und ich habe den Shop schon dreimal neuinstalliert mit jeweils immer einer neuen Datenbank und jedesmal den selben Effekt.
Der Installer bringt keinen Fehler, alles grün. Jemand eine Idee was fehlt ?
Gruß Doc
Wird der Shop mit HTTP und HTTPS betrieben?
https
Gibt es einen Link dazu? Ansonsten:
https://www.patch-werk.com/patchwerk
Hast du in den Grundeinstellungen „Überall SSL aktivieren“ hinterlegt? Laut Dev Console wird der Request zum Hinzufügen des Artikels über HTTP geladen, die Seite jedoch über HTTPS. Mixed Content wird vom Browser geblockt.
Hmmmm, im Formular:
http://www.patch-werk.com/patchwerk/checkout/ajaxAddArticleCart
„Überall SSL aktivieren“, das war´s… Danke !
