HILFE: Wieder Probleme mit dem Warenkorb unter HTTP
Hallo Leute, ich versuche nun nochmals mein Glück, in der Hoffnung das mir dieses mal jemand helfen kann. Derzeit hat sich wieder ein Problem ohne vorherige Änderungen in meinen Shop eingeschlichen ohne das ich hierfür eine Erklärung habe. Wenn ich den Shop (Version 4.3.2) normal unter HTTP laufen lasse, so können die Kunden zwar EINEN Artikel in den Warenkorb packen aber bei dem Versuch weiter zu shoppen, wird der Warenkorb beim öffnen einer anderen Kategorie geleert. Somit kann jeder Kunde nur einen Artikel in den Warenkorb legen und einkaufen. Möchte er einen weiteren Artikel erwerben kann er dieses nur mit einer separaten Bestellung. Wenn ich nun jedoch den gesamten Shop auf SSL umstelle, läuft alles so wie es sein soll. Das ist nicht nachzuvollziehen, da weder irgendwelche Updates durchgeführt wurden noch direkte Änderungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an der Arbeit von Bepado an unserem Shop liegen könnte. Ich verzweifle nun langsam, da es nun schon das zweite mal passiert. Nach dem ersten mal haben wir den Shop komplett neu aufgebaut und hatten keine Probleme mehr. Von jetzt auf gleich haben wir den selben Schlamassel wieder :frowning: Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar. Gruß Pit
Hast du einmal eine URL zum Shop ? Ist SSL denn für den Checkout aktiviert oder läuft alles nur unter http ?
Hallo Kayyy, der Shop selbst läuft unter HTTP, der Checkout usw läuft unter SSL. Hab gerade nochmals getüftelt aber ich kann es drehen wie ich will. Es kommt aufs selbe raus. Die Artikel fliegen aus dem Warenkorb. Hier der Link: http://www.pits-feuerwehrshop.de/
Invalid App Id: Must be a number or numeric string representing the application id. all.js:56 FB.getLoginStatus() called before calling FB.init(). all.js:56 FB.init has already been called - this could indicate a problem all.js:56 Consider using 'dppx' units, as in CSS 'dpi' means dots-per-CSS-inch, not dots-per-physical-inch, so does not correspond to the actual 'dpi' of a screen. In media query expression: (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), (min-resolution: 144dpi) tweet\_button.d58098f8a7f0ff5a206e7f15442a6b30.de.html:1 Given URL is not allowed by the Application configuration.: One or more of the given URLs is not allowed by the App's settings. It must match the Website URL or Canvas URL, or the domain must be a subdomain of one of the App's domains. VM921 ping?client\_id=279574098904578&domain=www.pits-feuerwehrshop.de&origin=1&redirect\_uri=http%3A…:1 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/html: "http://www.pits-feuerwehrshop.de/". jquery-1.7.2.min.js:4 Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "http://log.pinterest.com/?guid=38atr5Ww81C2&type=pidget&sub=www&button\_coun…%2F1143%2Fjugendfeuerwehr-bundhose&callback=PIN\_1415273409576.f.callback[1]". pinit\_main.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token \< Für den Anfang ändere mal folgendes: [code][/code] Die restlichen Fehler solltest du natürlich auch noch weg machen.
Hey gettheMaX, ne klasse Idee vielen Dank. Wenn Du mir nun noch sagen kannst wo ich das ändern soll versuche ich es sehr gern :slight_smile: Ich greife nach jedem Strohhalm. Dein erster Beitrag scheint das Social Button Plugin zu sein. Hierauf hab ich ja keinen Einfluss. Da müsste ich ja dann im dem Modul was ändern. Das ist doch vom Hersteller bestimmt nicht so gewollt oder? Und das soll alles was mit meinem Warenkorbproblem zu tun haben? Kann das nicht ganz nachvollziehen. Die Module wurden ja nicht geändert und es lief ja auch soweit prima. Nachtrag: Wenn ich das Plugin deinstalliere und den Cache geleert habe, ändert sich nichts. Das Problem besteht weiter.
Da scheint irgendwas bei meinem Post schief gelaufen zu sein. Den Fehler, den ich meine ist der hier: Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/html: "http://www.pits-feuerwehrshop.de/". Das kannst du hier ändern "templates/_default/frontend/index/header.tpl"Ich bin mir nicht sicher in wie weit jQuery und der Warenkorb mit einander zu tun haben, aber eventuell bringt es was.
Hallo gettheMaX, ich hab das nun mal zur Probe abgeändert aber leider hat es auf das Problem mit dem Warenkorb keinen Einfluss. Sobald ein Artikel im Warenkorb ist und die Kategorie o.ä. gewechselt wird ist der Warenkorb einfach leer :frowning: Trotzdem Danke für den Versuch.
