Shopware 4 Beta 2
Hallo Schopware, vielen Dank für das zweite Beta der Shopware 4, aber wie siehts mit einer Version für Mac aus? Wird dies noch nach gereicht? Vielen Dank und Grüße Wasfi
Hallo coco, habe dir hier mal eine Anleitung zusammen geschrieben, womit du Shopware 4 Beta 2 auf einen Mac zum Laufen bekommst. 1. MAMP herunterladen und installieren - http://www.mamp.info/de/index.html 2. uWamp Paket der Beta 2 herunterladen - http://wiki.shopware.de/Downloads_cat_448.html 3. uWamp Paket entpacken und in den “www”-Ordner wechseln 4. Im “www”-Ordner alle Dateien kopieren. Wichtig ist hier dass du auch die .htaccess-Datei mit kopierst. Falls diese Datei nicht angezeigt wird kannst du folgenden Terminal-Befehle verwenden, um unsichtbare Dateien anzuzeigen: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE killall Finder Um versteckte Dateien wieder auszublenden kannst du die beiden folgenden Befehle verwenden: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE killall Finder 5. Kopierte Datei in den “MAMP/htdocs”-Ordner verschieben / einfügen. 6. Per Terminal die Verzeichnis-Rechte setzen. Dazu kannst du folgenden Befehl verwenden: chmod -R 777 /Application/MAMP/htdocs 7. MAMP starten, in die Einstellungen wechseln und hier den Tab-Reiter “Ports” den Button “Standard Apache und MySQL Ports” betätigen. 8. URL “localhost/MAMP” öffnen und auf den Tab-Reiter “phpMyAdmin” wechseln. 9. Hier muss jetzt eine neue Datenbank mit den Namen “shopware” angelegt werden 10. Danach öffnet du die gerade erstellte Datenbank und wechselt hier auf den “Importieren” Tab-Reiter und importierst den Datenbank-Dump. Falls du dir selbst keinen Dump erstellen kannst, kannst du mich einfach per PN kontaktieren. Ich stelle dir dann einen aktuellen Dump zur Verfügung. Viele Grüße, Stephan Pohl :shopware:
Hallo Stephan, funktioniert einwandfrei. Danke für die Anleitung.
