Hallo zusammen, ich habe im Backend gearbeitet, dann ausgeloggt, wollte das Ganze testen — und siehe da: Sowohl beim Frontend als auch beim Backend kommt die Fehlermeldung: Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in […] /engine/Shopware/Proxies/ClassMap.php on line 332 … und nichts geht mehr. Was ist hier los???
Hi, hast du die Proxies einmal versucht manuell zu löschen? Also der gesamte Inhalt unter /engine/Shopware/Proxies/ kann entfernt werden.
Hi, nach langem Herumprobieren habe ich die Nadel im Heuhaufen zufällig gefunden: Es lag an den Statistik-Tabellen. Offenbar hat sich das System beim Wechsel von Backend zu Frontend verschluckt, so daß es zu einem fehlerhaften Eintrag in die Statistik-Tabellen der Datenbank kam. Denn nachdem ich diese Tabellen via phpmyadmin geleert hatte, lief es plötzlich wieder … was da jetzt schief gelaufen ist, kann ich aber nicht sagen.
