Shopseiten auf No-Index, einzelne Seiten auf Index setzen
Hallo Forum,
ich habe pauschal alle Shopseiten (Contentseiten) im SEO Router auf No-Index.
Jetzt bräuchte ich aber eine Seite mit Index Follow. Gibt es einen einfachen Weg diese eine Seite zu erlauben OHNE wieder alle Shopseiten auf Index zu setzten und dann die meisten in der robots.txt auf No-Index?
Ideen? :smiley:
nimm ein Freitextfeld und baue eine Abfrage in die /frontend/custom/header.tpl ein
Uwe
Danke. An sowas hab ich gedacht. Wie sähe die Abfrage aus?
Der Block müsste ja überschrieben werden. Sonst sind zwei meta Tags drin
Schau mal hier da hatte ich schon mal eine Antwort in Sachen Seo-Url gegeben, da hatte ich schon mal die Variable für das Freitextfeld angegeben.
https://forum.shopware.com/discussion/comment/182201
Du müsstest jetzt erst mal ein Freitextfeld anlegen, am besten als Checkbox oder Combobox.
Uwe
Danke.
In den SEO Einstellungen kann man auch Scripten? cool =)
@derkosta schrieb:
Danke.
Scripten glaube ich nicht aber Smarty funktioniert da auf jeden Fall
