Hallo liebe Shopware Community!
Bei mir funktioniert ein frisch installierter Shop mit der neusten Shopware Version nicht.
Bei der Installation ist alles auf Grün, Installation zeigt keine Fehler und das Backend funktioniert einwandfrei.
Nur die Storefront scheint keine CSS Datei zu haben bzw. keinen Zugriff?
Ich bin mir unsicher, ob es eventuell an Berechtigungen liegen kann, da aber Shopware keine Meldung gibt, möchte ich nicht alles Probeweise auf 0777 setzen.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
MFG
Cache löschen und/oder Theme neu kompilieren. Dann sollte es wieder funktionieren.
Hallo!
Danke für die Antwort.
Leider bringt mir das keine Erlösung mit dem Problem
Habe den Cache gelöscht und es klappt immer noch nicht.
Habe auch das Theme dupliziert und das Duplikat versucht. Habe das Original auch einmal bearbeitet und gespeichert, aber auch das wirkt nicht.
Oder ist mit kompilieren ein Befehl in der Konsole gemeint?
MFG
Schau auch mal im HTML-Quelltext, von welcher URL das CSS geladen wird und ob es an dieser Stelle überhaupt vorhanden ist
Problem gelöst.
Die aktuelle Version scheint inkompatibel mit PHP 8.1.x
Habe auf 8.0.x gedowngraded jetzt klappt alles.
Danke für eure Hilfestellungen!
MFG
Oha. Danke für die Rückmeldung!
