für mich ein rätselhafter Fehler…
unser Shop https://www.vaperzpoint-shop.de/ ist nur über Chrome, Firefox und z.B. Safari aufrufbar. Die Seite wird ganz normal geladen und kann benutzt werden.
Öffne ich den Link über den Internet Explorer oder z.B. Brave, wird die Seite nicht geladen.
Speziell bei Brave wird beim öffnen der Seite eine Datei gedownloadet.
Inhalt der Datei
Error';
echo 'Your server is running PHP version ' . PHP_VERSION . ' but Shopware 5 requires at least PHP 5.6.4';
echo 'Fehler';
echo 'Auf Ihrem Server läuft PHP version ' . PHP_VERSION . ', Shopware 5 benötigt mindestens PHP 5.6.4';
return;
// Check for active auto update or manual update
if (is_file('files/update/update.json') || is_dir('update-assets')) {
header('Content-type: text/html; charset=utf-8', true, 503);
header('Status: 503 Service Temporarily Unavailable');
header('Retry-After: 1200');
if (file_exists( __DIR__. '/maintenance.html')) {
echo file_get_contents( __DIR__. '/maintenance.html');
} else {
echo file_get_contents( __DIR__. '/recovery/update/maintenance.html');
return;
// Check for installation
if (is_dir('recovery/install') && !is_file('recovery/install/data/install.lock')) {
if (PHP_SAPI === 'cli') {
echo 'Shopware 5 must be configured before use. Please run the Shopware installer by executing \'php recovery/install/index.php\'.' . PHP_EOL;
} else {
$basePath = 'recovery/install';
$baseURL = str_replace(basename( __FILE__ ), '', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$baseURL = rtrim($baseURL, '/');
$installerURL = $baseURL . '/' . $basePath;
if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], $basePath) === false) {
header('Location: ' . $installerURL);
exit;
echo 'Error';
echo 'Shopware 5 must be configured before use. Please run the installer.';
echo 'Fehler';
echo 'Shopware 5 muss zunächst konfiguriert werden. Bitte führen Sie den Installer aus.';
exit;
// Check for composer autoloader
if (!file_exists('vendor/autoload.php')) {
$template = '%s: ';
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
$template = '%s';
echo sprintf($template, 'Error');
echo "Please execute \"composer install\" from the command line to install the required dependencies for Shopware 5\n";
echo sprintf($template, 'Fehler');
echo "Bitte führen Sie zuerst \"composer install\" aus um alle von Shopware 5 benötigten Abhängigkeiten zu installieren.\n";
exit(1);
require __DIR__. '/autoload.php';
use Shopware\Components\HttpCache\AppCache;
use Shopware\Kernel;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
$environment = getenv('SHOPWARE_ENV') ?: getenv('REDIRECT_SHOPWARE_ENV') ?: 'production';
$kernel = new Kernel($environment, $environment !== 'production');
if ($kernel->isHttpCacheEnabled()) {
$kernel = new AppCache($kernel, $kernel->getHttpCacheConfig());
// Set commandline args as request uri
// This is used for legacy cronjob routing.
// e.g: /usr/bin/php shopware.php /backend/cron
if (PHP_SAPI === 'cli' && isset($_SERVER['argv'][1])) {
$_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['argv'][1];
// We have to use a shutdown function to prevent "headers already sent" errors.
register_shutdown_function(function () {
echo PHP_EOL;
echo 'WARNING: Executing shopware.php via CLI is deprecated. Please use the command line tool in bin/console instead.' . PHP_EOL;
$request = Request::createFromGlobals();
$kernel->handle($request)
->send();
Ich betreibe auf dem gleichen Webserver mit genau den gleichen Einstellungen einen zweiten Onlineshop bei dem es keine Probleme gibt.
Der Shop läuft auf einem Apache Webserver mit einem NGINX reverse Proxy
PHP 7.0.31
FastCGI Apache
Hat jemand nen Tipp?
