Shop in xxx.com/shop folder Problem mit Backend bei Redirect
Hallo, ich habe den Shop unter http://www.domain.com/shop installiert. Es funktioniert so alles und auch im Backend gibt es keine Probleme. Wenn ich jetzt aber über die Provideradministration http://www.domain.com auf das Verzeichnus /shop per redirect (301) umleite, funktioniert fast alles. Nur im Backend bekomme ich die Artikel nicht und kann keine bearbeiten oder anlegen. Gibt es hier eine schnelle Lösung? Muss ich eventuell etwas in der htaccess ändern? Vielen Dank Klaus
Hallo Hast du auch den Installationsphad (Grundeinstellungen->System) angepasst? Bei mit trat ohne Anpassung eine Endlosschleife bei den Artikeln im Backend auf.
In den Grundeinstellungen habe ich den pfad domaine/shop eingetragen. Wie gesagt ohne redirect der Hauptdomaine funktioniert alles. Noch eine Idee?
Das Problem existiert immer noch. Ich habe jetzt nochmals mit dem Support meines Providers etwas analysiert. Der Provider konnte in den Logfiles sehen, dass nach Redirect auf das Unterverzeichnis offensichtlich an manchen Stellen der falsche Pfad aufgerufen wird. Nochmal konkret: die Domain ist z.B. www.domaine.com und der Shop im Unterverzeichnis shop installiert. Leite ich die Domain auf www.domaine.com/shop um funktioniert im Frontend alles aber ich bekomme im Backend z.B. keine Artikel angezeigt. Die Statistiken funktionieren aber. Die logfiles zeigen, daß teils Dateien unter …domain.com/shop/shop gesucht werden. Das führt natürlich zu Fehlern. Hat jemand eine Idee, wo ich das Problem beheben muss? Müsste eigentlich ähnlich einem Shopumzug sein oder?
Hallo, habe das gleiche Problem. Hat irgendjmd ne Lösung? Grüße Jere
